Текущее время: Вс сен 06, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 12:07
уважаемые господа!
дайте пожалуйста четкий и однозначный ответ как бороться с багом неоднократно озвученным в этом форуме?
"Нажимая на ярлык подключения к стриму он мне выдаёт сообщение, что такое имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене. Имя пользователя и пароль 100% правильные, соединение со стримом судя по индикаци на модеме и в статусе - есть. "
все настройки роутера выполнены (и не один раз) в СТРОГОМ соответствии с инструкцией на сайте d-link.ru. в результате имеется вышеозначенная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:24
кто-нибудь может ответить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:31
Costello писал(а):
уважаемые господа!
Причиной вышеописанной проблемы может быть "подвисшая сессия". Чуть подробнее об этом можно почитать здесь: http://www.streamclub.ru/faqs/315
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:54
не может же сессия подвисать сама по себе? моя ошибка происходит даже при включении (компьютера и роутера) после долговременного нахождения в отключенном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:58
Costello писал(а):
"Нажимая на ярлык подключения к стриму он мне выдаёт сообщение, что такое имя пользователя или пароль недопустимы в этом домене."
В каком режиме работает Ваш модем? не в режиме маршрутизатора, случайно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:52
да, именно так, в режиме маршрутизатора и работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:17
Зачем же тогда "Ярлык подключения"? В режиме маршрутизатора модем сам поднимает PPPoE-сессию и поддерживает связь (логин и пароль хранится в настройках модема). Естественно, PPPoE-сервер не пропустит еще одну сессию с тем же логином и паролем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:27
не все так просто! без ярлыка сеть модем поднимает как то частично, т.е. например, аська работает, а Сетевые ресурсы недоступны (т.е. переход по веб-адресу не осуществляется)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 17:48
Значит, вероятно, проблема с адресами DNS-серверов. Проверьте настройки сетевого интерфейса компьютера, если Вы задавали ip-адрес и шлюз вручную, то и DNS следует указать значениями от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 22:24
спасибо! помогло.... но если для соединения по локальной сети в свойствах TCP/IP установить «Получить IP-адрес и DNS — автоматически» то все тоже прекрано работает! зачем же тогда в инструкции по подключению роутера к Стриму указано по первым пунктом (!):
1. Пример настройки сетевого интерфейса компьютера: Ниже в качестве примера приведена настройка компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP > Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS сервер: значение, выданное Вашим провайдером.
Альтернативный DNS сервер: значение, выданное Вашим провайдером.
http://www.d-link.ru/technical/xdsl_str ... -2640U.php
зачем все так усложнять?
сделайте хотя бы пометку в этой инструкции что возможен альтернативный вариант настройки, причем более простой, менее трудозатратный при котором возможность возникновения проблем будет сведена к минимуму.
 Заголовок сообщения: есть хитрость
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 10:35
во во... а без первоначальной установки параметров TCPIP не настраивается роутер... делаешь как в инструкции, а потом возвращаешь настройки к автоматическому определению айпи и днс и все работает...
