Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:08
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 00:31
Как настроить модем DSL-2500U/BRU/D в режим моста. А также компьютер, и соединение.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 00:47
настройка компа
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_96.php
на модеме в Home->Wan задаете Bridge Mode
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 14:01
Короче вроде так!!
>админ интерфейс модема открываешь в браузере 192.168.1.1
>логинишься, слева нажимаешь WAN
>у тебя там есть подключение PPPoE созданное
> его надо удалить…если есть…там типа галку поставить и нажать Remove
>Затем по инструкции к настройке модема делать все то же самое, но в момент выбора PPPoE выбрать не его, а Bridging
>при этом некоторых окон не будет (про пароль и логин)
>соотв. во вкладке WAN после применения появится 1 строчка, только не PPPoE, а Bridge
>модем перегружаем и не пугаемся
>для подключения к инету в винде теперь надо создать подключение
>Как обычно Пуск-Настройка-Сетевые подключения
>Новое подключение
>Подключить к интернету - Вручную - [*] Через высокоскоростное подключение (там траляля про DSL будет)
>Соотв. имя любое
>Потом логин/пароль для твоего провайдера
>Подключаешься, и тебе счастье
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:25
После всего описанного и создания соединения я могу выйти в интернет, но не могу зайти после перезагрузки через браузер на модем, и вообще не могу соединиться с модемом, ругается что не присвоен сетевой адрес.
Может быть в свойствах соединения менять что нибудь надо, там где "Протокол Интернета (ICP/IP)"
Надо ли оставлять "Получить IP адрес автоматически", "Получить адрес DNS- сервера автоматически"?
И вопрос вдогонку пробовали заморачиваться с торрентом через этот модем, как настраивали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:58
После сделанной настройки на сам модем зайти нельзя в силу того, что сетевая карта получает адрес от провайдера, который - адрес - находится в некой другой сети.
Если модем настроен мостом, это значит что он прозрачен для любого проходящего трафика и, в частности для торрента, ничего на модеме дополнительно настраивать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 21:49
Спасибо за ответы но возникает другой вопрос: если я хочу обратно настроить в режим роутера, это возможно только через ресет ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 01:09
А я хочу, чтобы модем логинился сам, но при этом выдавал реальный ip. На моём старом DSL-2500U это можно было сделать, а на BRU/D как?
Почему говорят, что в режиме моста нельзя зайти на страницу модема? Снова, на DSL-2500U такой проблемы не было.
