Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: DSL-500T в режиме BRIDGE
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:56
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ссылочку или напишите в чем проблема:
поставил 500Т в режим бридж, а он виснет :evil: когда одновременно идет закачка и отдача (чо за проблема), а отдельно (закачка или отдача) все в порядку.
Прошу писать о этом режиме так как режим роутер не проходит (нету всей скорости 1Мбит, а только ~600кбит)
Заранее благодарен!!! :) :)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T в режиме BRIDGE
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:02
TRAFF писал(а):
Здравствуйте!
В режиме моста такого быть не должно. Укажите версию прошивки модема, а также приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:06
V2.01B01T01.RU.20060620
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 22 dB
Line Attenuation 54 35 dB
Data Rate 1252 326 kbps
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:08
ADSL Status
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 14 22 dB
Попробуйте обновить версию прошивки до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:14
А если после прошивки будет некоректно работать :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 22:42
Поменял тип модуляции и вроди все пока нормально :D :D :D :lol: :lol: :roll: :P :P :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 12:39
нет все ровно плохо работает :cry: :cry: :cry: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:11
Вероятная причина проблемы - плохое качество телефонной линии.
SNR Margin 14 22 dB
Несколько высокий уровень затухания (attenuation), попросите провайдера ограничить скорость downstream-потока и установить режим interleave в Вашем профиле на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:23
зараз вроде нормально все пашет, подождем увидим!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 22:30
Все ровно есть сбои (помогите) стоит ли перепрошивать? Когда качаю все нормально, и только когда раздаю сражу же зависает модем :evil: Мучает вопрос прошивать или лучше не надо так как может вообще не работать (ну или что-то в этом роде).
И еще вопрос можно ли откатить прошивку на старую, если я перепрошью??? :? :? :cry: :cry: :?:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 20:50
Напишите ответ пожалуйста :cry: :cry: :cry: :oops: :oops: :oops:
