Текущее время: Пн авг 17, 2026 01:04
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 04:48
Все доброго времени суток,постараюсь обрисовать ситуацию.Есть мой компьютер(ОС WinXP SP2) от подключен к интернету через модем 2500U(в режиме роутера),и также подключен к локальной сети,мне нужно чтобы один из комьпютеров в локальной сети,создавал VPN соединение и получал доступ к интернету,через меня(желательно еще что бы скорость ограничивалась).
Сколько не бьюсь никак не пойму как реализовать... это мануал к модему читал... но я незнаю какие технологии и для чего применять и как правильно.Буду очень благодарен если вы мне положите решить мою проблему.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 05:45
вам полный доступ к инету нужно им дать?
есть решение за 5 минут
ставите прокси сервер на ваш компьютер
( http://smallsrv.com/indexr.htm
или http://3proxy.ru/ оба бесплатны и имеют документацию на русском )
доступно ограничение скорости. Естественно интернет через прокси это не полноценный инет, доступ будет только к http(www) и ftp ресурсам, также необходимо чтобы ваш компьютер был включен.
доступ к интернету с того компьютера запрещаете фильтрами.
VPN? мне кажется излишне в данном случае еще и VPN использовать.
Либо я не совсем поняла что вы имели виду написав "через меня"
ваш компьютер вероятно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
