Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Порты в 524T
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 04:31
Доброго времени суток, у меня следующая проблема: не могу сделать port forwarding в своём dsl-524t. Настроен как Bridge, на вкладке virtual server создаю правило для торрента и при попытке добавить его в Applied Rules нажимаю кнопку add и ничего не происходит, в списке его не появляется :( Помогите плз
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 05:46
а зачем вы пытаетесь пробросить порт если модем у вас как мост (bridge) ? У вас все порты открыты. Правила VirtualServer сделаны и работают ТОЛЬКО если устройство в режиме роутера + NAT + firewall
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 21:33
спасибо) прост раньше модем на роутер был настроен, я думал на бридже так же нужно)
