Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:07
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:33
Уважаемые, подскажите
есть ADSL модем D-LINK 2500U, подключенный к провайдеру через MAC Encapsulation Routing (MER), NAT включен
также есть две точки доступа D-LINK 2100AP cоединенные друг с другом, вот схема
[25000U 192.168.1.1 NAT+DHCP] ---- [SWITCH] ---- [2100AP 192.168.1.99 AP Client] ----WiFi Bridge---- [2100AP 192.168.1.100 AP Mode] ---- [pc 192.168.1.200]
ситуация такая, если воткнуть любое количество компьютеров в [switch], то раздается IP по DHCP, интернет на всех работает.
Если воткнуть [pc 192.168.1.200] в точку 192.168.1.100, то раздается IP по DHCP, интернет не работает. Причем, [pc 192.168.1.200] все элементы сети спокойно пингует, может заходить в WEB настройки обоих точек и модема.
[2500U 192.168.1.1] пингует и видит по ARP [pc 192.168.1.200], но по какой-то причине не пускает в интернет.
Сеть везде одна - 192.168.1.0, 255.255.255.0
дальше, если пинговать внешний узел с [2100AP 192.168.1.99], пинг проходит
если с [2100AP 192.168.1.100], пинг уже не идет.
В чем причина?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:58
В чем причина?
Ping проходить должен, проверьте правильно ли указан адрес основного шлюза на pc 192.168.1.200.
В данной схеме можно также перевести обе точки доступа в режим WDS.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:07
Шлюз раздается по dhcp - 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:11
Не включены ли какие-нибудь правила IP Filters на DSL-2500U?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:24
IP Filtering выключен. Более того, если взять [pc 192.168.1.200] и подключить к [SWITCH] то интернет работает без проблем..
Подскажите, есть ли возможность через телнет у [2500U] отследить как и на какие пакеты реагирует модем, что-то вроде tcpdump?
Есть подозрение, что какая-то из точек подставляет свой мак при запросе (но странно, что [pc] имеет свободный доступ к любым элементам сети 192.168.1.0, а во вне нет; получается что с mac все в порядке)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:29
А какие прошивки стоят на обоих точках DWL-2100AP и DSL-2500U?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:35
DWL-2100AP:
Firmware Version: v2.01eu
DSL-2500U:
Software Version: RU_DSL-2500U_1.00_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 18:02
Обновите прошивки на точках доступа.
