Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2540U инет на 2 компа
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 14:35
Здравствуйте прошу помощи в настройке модема
извиняюсь заранее
как настроить модем в качестве маршрутизатора
D-link DSL-2540U
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
VPI-8
VCI-35
PPPoE LLc
Line Rate - Upstream (Kbps): 127
Line Rate - Downstream (Kbps): 253
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Буду благодарен за любую инфу
 Заголовок сообщения: Re: D-link DSL-2540U инет на 2 компа
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:32
извиняюсь заранее
D-link DSL-2540U
Board ID: D-4P
VPI-8
VCI-35
PPPoE LLc
Default Gateway:
Воспользуйтесь данной инструкцией: http://dlink.ru/technical/xdsl_domolink_DSL-2540U.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:07
спасибо все заработало
но родилась маленькая проблема
аська не работает я слышал надо сопоставить порты вроде
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:28
Нет, аська должна работать и так. Проверьте, корректно ли указаны адреса DNS-серверов, если Вы прописывали их вручную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 16:56
адреса DNS автоматом прописались правильно
с теми что пров дал совпадают
А важно ли куип или аська
И ведь два компа в сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 17:46
В любом случае должно работать без каких-либо дополнительных настроек роутера. Проверьте настройки icq-клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 02:32
Спасибо за помощь
Все заработало замечательно на автомате
