Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:17
Начну с того что мой модем функционирует нормально при конфигурировании в режиме моста с помощью программы конфиругирования модема, после чего невозможно никаким образом попасть в веб-интрефейс модема, ни при DHCP, ни при принудительном вбитие IP адреса и маски. C веб-интерфейс можно попасть только после ресета с последующей автоматической конфигурации при помощи DHCP. как по инструкции....это нормально?
Данное поведение верно для заводской и последней прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:53
Доступ к веб-интерфейсу модема будет возможен лишь в том случае, если на сетевом интерфейсе компьютера установлен ip-адрес принадлежащий той же подсети, что и модем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 20:15
Спасибо за оперативный ответ, вот только дело в другом. Пинг до модема идёт, а попасть туда через 192.168.1.1 идёт, а в модем никак через Веб-Интерфейс никак не попасть, только после ресета. Попасть туда без ресета пробовал через BartPE и через рабочую систему - 0.
Перенесу сюда второй вопрос из соседней темы, ту наверное можно прикрыть чтобы не засорять форум
Можно ли подключить данный модем к UPS в котором на выходе не чистый синус через самопальный или спец переходник, APC BR800I - серия RS. Ничего с модемом не случится? Просто часто выключают свет и модем выключается ненормальным способом, думаю это может отразиться на его сроке службы.
или свет у всех стабильный?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
