Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ADSL 500T монопольное использование
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:19
Добрый день. У меня вот такой вопрос:
Имеется городская локальная сеть без возможности выхода в интернет в подсети 192.168.8.*.
Имеется модем d`link 500T. Нужно настроить модем так, чтобы не возникало конфликтов IP адреса, т.к. в сети DHCP и так, чтобы кроме меня интернетом в сети никто не мог пользоваться. Есть есть какие-то идеи, с интересом послушаю! еще важный момент: использую PPPoE авторизацию и по некоторым причинам могу использовать модем только в режиме router`а. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 06:25
Можно посадить его в другую подсеть и выключить DHCP, а на компьютере настроить еще один адрес.
Плюс можно правилами на устройстве установить доступ в инет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 09:22
А если можно, по-подробнее
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:15
С айпи адресами я разобрался. Теперь важно сделать так, чтобы кроме меня никто не мог использовать интернет с моего модема. Очень важно.
Напонимаю, что модем т о л ь к о в качестве роутера
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:43
Для этого воспользуйтесь фильтрацией по IP-адресам IP Filters. Создайте два правила. В первом запретите доступ со всех адресов на все, а вторым правилом разрешите доступ c нужных IP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 10:52
Спасибо, именно так и сделал - работает!
Благодарю!
