Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:26
 Заголовок сообщения: доступ между Lan портами DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:03
У меня локалка из трех компов, роутер DSL-2540U в режиме маршрутизатора, IP статические, DHCP отключен, прошивка последняя.
Lan1 - 192.168.1.2
Lan2 - 192.168.1.3
Lan3 - 192.168.1.4
Мне необходимо запретить доступ с Lan3 на Lan2 и запретить инет на Lan2. Но при этом оставить доступ c Lan1 на Lan2 и с Lan2 на Lan3.
Это возможно на данном роутере?
Еще как посмотреть сколько трафика прошло через определенный Lan-порт?
 Заголовок сообщения: Re: доступ между Lan портами DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:36
Нет, для решения этой задачи нужен управляемый коммутатор с поддержкой VLAN.
Никак.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 16:31
Что можно сделать для ограничения доступа к Lan2 - 192.168.1.3 на данном роутере?
Никак.
почему при включенном DHCP такая статистика есть, а при выключеном нету?
