Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:42
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 00:11
Такая вот хитрая система, имею подключение к районой сети, в которой выход в Интернет организован через VPN, плюс есть ADSL-канал (резерв, бо локалка анлимная, а тут помегабайтная оплата).
Появился второй комп в квартире хочу и ему радость выхода в Сеть обеспечить. Все сетевое хозяйство хотелось бы утоптать в одну коробку. Судя по всему кроме как DSL-G804V других вариантов просто нет.
Собсно вопрос, этот роутер умеет ВПН поднимать по любому интерфейсу или только по АДСЛ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 11:36
Шож такое? Неужто никому такая мегафича была не нужна?! Судя по нашим магазинам 804-й мягко говоря не сильно распространенная модель. Кругом DSL-2640U валяется, как вариант его то же рассматриваю. Но ведь разница в полтора раза в цене должна же чем-то оправдываться?!
В принципе, если можно нужный мне функционал получить набором из 2-х коробков по цене одного 804-го то такой вариант то же устроит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:41
Если нужен VPN по любому интерфейсу, то присмотритесь к DSA-3110.
Не совсем понятна задача,
Я так понял, имеет место два WAN-порта? Один ADSL, другой Ethernet?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 23:19
DSA-3110 как-то черезчур для кварирной сети :-) Хотелось бы все в одном флаконе.
Да, так исторически сложилось, что сначала я подключил ADSL (DSL-500T), а потом появилась возможность пользоваться недорогим (но и небыстрым) анлимом через домовую сеть. Т.к. с домолокалкой часто бывают затыки, а к постоянному онлайну привык то АДСЛ держу как раз для такого случая. Ну и в надежде на подешевление нормального анлима.
Доступ в Интернет в локальной сети сделан через VPN, почему - на то воля одмина :-) В принципе, меня устроит и бюджетный DSL-2640U от 804-го фактически нужно только чтобы он сам поднимал подключение по VPN через локальную сеть. Совсем хорошо, если он умеет восстанавливать отвалившуюся связь (довольно регулярно такое бывает).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:14
Посоветую еще такое решение (если wi-fi не нужен): самый простой ADSL-модем в режиме моста + маршрутизатор с двумя WAN-портами. Например, DSL-2300U + DI-LB604.
А какой тип VPN использует Ваш провайдер? не применяется ли случаем MSCHAPv2?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 21:54
Wi-Fi хотелось бы. Именно сейчас не нужен, но в ближайшей перспективе весьма вероятно понадобится. Какой тип VPN у провайдера честно говоря и не знаю :-) Моя МакОСь к нему спокойно цепляется и мне этого достаточно. Единственное, что знаю сервер рулящий доступом в Инет сделан на Линуксе.
Попщем, чую я, что нужно брать 2640 и не выпендриваться. А на разницу в 2000 руб. купить еще один эзернет-шнурок, подключить мой Мак к мрашрутизатору 2-ми и раздавать инет по квартире вручную :-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
