Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: DSL-G804V не отдает инет на компы!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:43
Уважаемые товарисчи из техподдержки! Плиз, хелп!
Купил G804V, настроил его по вашей инструкции для подключения к Стриму. Индикатор ADSL вроде горит. в логе тоже все как и должно быть, т.е.:
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC
Initialize ....
Initialize .... Done
Jan 01 00:00:20 home.gateway:im:none: Changed iplan IP
address to 192.168.1.1
Jan 01 00:00:24 DSL-G804V: turbo_extEvtHandlerProc:none:
ADSL line is UP!
Jan 01 00:00:28 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) connected
Jan 01 00:00:28 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ppp-0
IP address to 85.140.106.149
Стрим точно работает, поскольку перехожу с USB-модема.
DHCP-сервер включен. IP у компа 192.168.1.100
(получить IP-адрес автоматически, получить адрес DNS-сервера автоматически), по wifi соответственно тоже подключается, но инет не работает.
Настройки в DNS Relay как указано у стрима.
Роутер используется в режиме марштрутизатора (PPPoE-соединение)
Прошивку обновил до последней версии.
Что нужно сделать еще, чтобы ентот маршрутизатор отдавал инет компу по ЛАН и беспроводной сети???
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:29
Что показывает "ipconfig /all" на компе?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:17
Проходит ли ping до 85.140.106.149?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 19:52
Показывает следующее:
_______________________________
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : SNNECCI
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet A
dapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-02-3F-A8-DF-41
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 15 января 2008 г. 19:43:55
Аренда истекает . . . . . . . . . : 16 января 2008 г. 7:43:55
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mi
ni PCI Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-23-8E-CF-E2
______________________________________
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 19:54
Ping не проходит (((, говорит вот что:
C:\Documents and Settings\Администратор>ping -a 91.77.183.99
Обмен пакетами с 91.77.183.99 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 91.77.183.99:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Получается, что оно к Стриму не подключается...
Куда мне теперь смотреть??
Вот еще на всякий случай инфа на вкладке Status:
Device Information
Model Name DSL-G804V
Host Name DSL-G804V
System Up-Time 00:03:36s
Current Time Thu, 01 Jan 1970 - 06:03:35
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.08.dg2
LAN
MAC Address 00:17:9A:F0:AC:49
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
WAN IP
VPI / VCI 8 / 35
PPPoE Connection Dial-on-demand enabled - waiting for traffic
IP Address 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
WAN IP
VPI / VCI 1 / 50
PPPoE Connection Connection established
Connected time so far 00:02:08s
IP Address 91.77.183.89
Netmask 255.255.255.255
Default Gateway 0.0.0.0 (Interface:ipwan)
Remaining Lease Time 43200 seconds
Domain Name Server 212.188.4.10
Wireless
MAC Address 00:17:9a:f0:ac:4a
SSID STREAM_2912
Security Disable
Channel 6
Port Status
Port Ethernet Wireless ADSL(mode/ US/ DS)
Connected ( G.Dmt/ 768 kbps/ 6144 kbps )
Traffic Statistics
PPPoE WAN Link VPI / VCI: 8 / 35 Rx: 0/ 0
Tx: 0/ 0
PPPoE Routed VPI / VCI: 1 / 50 Rx: 21/ 0
Tx: 19/ 0
Ethernet Connection Rx : 370/ 0
Tx : 233/ 0
Wireless Connection Rx : 0/ 0
Tx : 86/ 0
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 22:19
Проблема решилась!
Спасибо за помощь!
Я считаю, этот момент необходимо отметить в инструкции.
Дело в том, что в маршрутизаторе по умолчанию существует конфигурация PPPoE-соединения (с VPI/VCI = 8/35), параметры которого НАДО ИЗМЕНИТЬ. Я же по неопытности создал новое подключение. После удаления моего, созданного подключения, и изменения параметров существующего, все встало на свои места и интернет заработал! :P
Теперь возникла другая проблема. Как настроить общий доступ к ресурсам локальной сети. Потому что все компьютеры, входящие в рабочую группу (Mshome), при попытке войти в эту рабочую группу, говорят, что нет доступа.
Еще раз благодарю за помощь!!
