Текущее время: Сб авг 15, 2026 05:01
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 22:14
При подключенном АДСЛ модеме камера не хочет запускаться ,и не только она, а также все остальное оборудование….!Типа модем забирает 79% пропускной способности контролера ,а остальное просто зарезервировано системой! Биос попытки переустановки портов ничему не привели.
Could not connect capture pin # 0 to grabber.
Is the capture devise being used by another application?
Could not put capture device in graph
Помогите пожалуйста решить проблему!
С уважением Андрей!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 23:42
какой модем
какие драйвера
какая ОС
в каком режиме работают USB порты ?
USB 1.1 (12 Mbit) или USB 2.0 (480 Mbit)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:38
Модем:D-Link 200 -> ADSL
камера простейшая(Genius Look 316)
Ось от факью билла (усовершенствованая XP-P SP-2)
AMD Athlon(tm)64*2 Dual Core Processor 4200+ 2,21 Ггц,2 ГБ ОЗУ
С уважением Андрей!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 23:40
При подключенном АДСЛ модеме камера не хочет запускаться ,и не только она, а также все остальное оборудование….!Типа модем забирает 79% пропускной способности контролера ,а остальное просто зарезервировано системой! Биос попытки переустановки портов ничему не привели. Регулятор скорости портов в БИОСЕ я не нашел типа:
High Speed – 480 Mb\s
Full Speed – 12 Mb\s
Low Speed – 1,5 Mb\s
Порты выставлены:U 1.1 = U 2.0 ИЛИ ТОТ ИЛИ ТОТ (АВТОМАТ.)
С уважением Андрей!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 03:23
ну поскольку никто больше не отвечает...
модем может действительно поедать 79% пропускной способности если у вас порты в режиме USB 1.1 (12 Mbit)
Выбор у вас небольшой
* разбираться почему USB работает как 1.1 (драйвера ОС, настройки ОС, настройки CMOS BIOS)
* подключать камеру и модем к разным контроллерам USB (если на плате много портов)
* заменить модем на модем с Ethernet портом (500T 504T 524T 2300U 2500U..) и таким образом разгрузить контроллер USB
* приобрести отдельную интерфейсную плату USB 2.0 контроллера (PCI) и подключать к ней
предпочтительно все же разбираться с первым пунктом, удачи
