Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Stream via DI-614+ & ZyXEL OMNI ADSL LAN EE
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 09:55
Уважаемые, подскажите, пожалуйста,
имеются в наличии вышеозначенные девайсы. По ряду причин было решено отказаться от автоматической раздачи IP-адресов. Соответственно, имеем следующее:
DI-614+
LAN-интерфейс IP 192.168.30.1
Клиенты в сети подключаются как по UTP, так и по Wi-Fi и, соответственно, имеют вручную назначенные IP 192.168.30.2 - 192.168.30.6
WAN-интерфейс IP 192.168.1.2
Соответственно, ZyXEL OMNI ADSL LAN EE имеет IP 192.168.1.1
Задача: нужно предоставить этим клиентам (192.168.30.2 - 192.168.30.6) возможность инициализировать соединение с Internet по каналу Стрим (ну и доступ к Интернет, естественно).
Вопрос вот в чем: как я понимаю, фактически имеем 2 маршрутизатора, соединенных между собой, со всеми их сервисами и службами (причем в этой сети, 192.168.1.1 - 192.168.1.2, больше никаких устройств нет). Как грамотно и оптимально распределить настройки функций между ними исходя из вышеозначенной задачи?
Буду благодарен за любую информацию, в т.ч. ссылки.
Заранее спасибо.
Special for The Forum's Admin/Moderator
Очень надеюсь на Ваше понимание в части того, что, хотя ZyXEL OMNI ADSL LAN EE не является устройством, производимым уважаемой компанией D-Link, в данном случае, вопрос не состоит в сравнении продукции компании D-Link с продукцией конкурентов.
Thanks for cooperation!
 Заголовок сообщения: Re: Stream via DI-614+ & ZyXEL OMNI ADSL LAN EE
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:11
DI-614+
Нужно Зюхель перевести в режим моста (бриджа) - будет только один роутер
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:29
А в каком режиме тогда (для решения вышеназванной задачи) должен работать DI-614?
И еще вопрос: почему именно ZyXEL Вы рекомендуете перевести в режим моста, а не DI-614? (Это не попытка завязать спор, а попытка удовлетворить тягу к знаниям :) )
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:57
один ответ на оба вопроса: DI-614 работает только в одном режиме - NAT.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 22:41
Т.е. в настройках ZyXEL'a (Nat-Mode) выставить Network Address Translation - None, правильно? (Явно там нет режима Bridge вроде бы как? - Извините, крайний раз не по продукции D-Link вопрос; уж не откажите в помощи, пожалуйста).
Извините Бога ради, а чем управляют настройки WAN Settings -> Dynamic IP Address/Static IP Address/PPPoE/Others (Home -> WAN) ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 09:44
Спасибо.
1. Network Address Translation - None - судя по всему, это и есть режим моста. Но рекомендации по настройке оборудования третьих фирм - к их поддержке.
2. Настройки на WAN - это разные возможности получения ip адреса на порту wan. Почитайте, пожалуйста, User's Manual на устройство - там обо всем этом сказано.
