Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: 2500 и внутренние ресурсы
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 00:34
Уважаемые господа,
прошу не кидать камнями, если тема уже поднималась, честно искал не нашёл.
Есть ли что-либо подобное вот этому:
http://dlink.ru/pressrelease/2007/2007_08_24.php
для 2500 модели.
Провайдер даёт доступ на внутренние ресурсы только в режиме бридж, не очень хочется постоянно комп включенным держать.
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:50
Абонентом какого провайдера Вы являетесь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 18:56
Провайдер Sharq Telekom (Шарк Телеком), Узбекистан, Ташкент.
В режиме бридж локальные ресурсы доступны, но в данном случае необходимо держать включенным комп на котором настроено соединение. В режиме PPoE модем получает внешний АйПишник и ресурсы не доступны. Как быть? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:45
Более подробно о ситуации...
Связка модем D-Link 2500U, свитч TP-Link 5 портовый, комп, ноут. Комп и ноут подключены к свитчу, тот в свою очередь к модему.
В режиме PPoE модем сам выдаёт айпишники, и инет есть на обоих компах, но не доступны внутренние ресурсы. В режиме бридж доступ к инету есть только на компе, который инициирует соединение через мини-порт WAN. При этом внутренние ресурсы доступны. При зашаривании соединения естесственно айпишник меняется с 10,2,77,ххх на 192,168,0,1 и внутренние ресурсы соответственно становятся недоступны.
В идеале хочется чтоб было по-человечески. Модем в режиме PPoE (чтоб не держать постоянно включённым комп на котором соединение), который бы разруливал доступ и были бы доступны внутренние ресурсы.
Или не судьба?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:23
Или не судьба?
Для этого необходимо прописывать статические маршруты до локальных ресурсов сети, поинтересуйтесь по этому поводу у Вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:31
Спасибо большое за ответ, буду добиваться ответа провайдера.
 Заголовок сообщения: Re: 2500 и внутренние ресурсы
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 14:35
Dim_123 писал(а):
Уважаемые господа,
для 2500 модели.
НЕТУ
странно, а зачем держать компьютер включённым когда adsl устройство работает в режиме бриджа?
