Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:53
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:16
Имеется интернет заведенный через маршрутизатор 500T (прошиивка V2). К нему подключен хаб и ТД WiFi. Посредством двух последних организована локальная сеть из нескольких компов, ноутбуков, налодонников.
Задача состоит в закрытии доступа в интернет с определенных машин. Попробовал настроить раздачу IP через DHCP, причем каждому MAC свой IP. Но почему-то соединение можно раздать только на определенное время, а постоянно низя. Далее через Bridge Filters хочу ограничить тырнет для определенных MAC, но в FAQ читаю: "Фильтрация на основе МАС-адресов работает только в том случае, если устройство настроено в качестве прозрачного моста (Bridge)".
1)Как раздать опрделенный IP определенному MAC на постоянку?
2)Как все таки ограничить инет определенному MAC при соеденении роутером?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 10:48
В свойствах DHCP-сервера (Home>DHCP) есть возможность задать соответствие IP-адреса mac-адресу (до 5-ти адресов).
В режиме маршрутизатора можно ограничить доступ через WAN-порт только для IP-адресов. Также, обычно на ТЧ есть функция фильтрации MAC-адресов беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:00
[quote="Alexander Gorelik"][quote="zloil"]
В режиме маршрутизатора можно ограничить доступ через WAN-порт только для IP-адресов.[/quote/]
А если я выставлю жесткую привязку 5 MAC к 5 IP, далее в DHCP укажу в качестве возможно выдаваемых только эти 5, и наконец настрою правила для этих 5 IP. То в принцепе, правила для этих 5 машин будут работать. Но при подключении другой машины с жесткими IP она без проблем подключится к интернету?
Проблема заключается в том, что часть провода LAN пойдет в открытом для посторонних лиц доступе. Соответственно, хочется избежать ситуации, когда придет счет за трафик в выходные дни, и явно не наш)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:45
Все верно. Для более эффективного контроля за подключениями применяется оборудование другого класса (уровня доступа).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
