Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Vista + DSL-2520U
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:31
Можно ли где-нибудь взять драйвер под Висту на этот модем ??
Скачал драйвер под него отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U/Drivers/
Модем не работает... написанно, что есть подключение к локальной сети,но к интернету нет, да и мало того по адресу http://192.168.1.1/ ничего нету, минуты 2 пытается зайти и ничего...
Что делать ???
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 17:46
Судя по описанию модема, USB порт используется для подключения второго компьютера. Так что подключайте модем через LAN и никаких драйверов не надо.
 Заголовок сообщения: Re: Vista + DSL-2520U
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 13:18
Что делать ???
Данный модем конфигурируется через веб-интерфейс. Приведите вывод команды /ipconfig all
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:45
Через Web-интерфейс можно настроить, если модем подключен по LAN.
А если сетевая карта не работает по какй-либо причине - как настроить данный модем через USB?
Есть ли драйверы именно для Vista?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 16:48
К сожалению, в настоящее время драйвера поддерживающего Windows Vista нет.
