Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: DSL-524T и всё о нём!
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 16:00
Народ вот у меня DSL-524T, толком нечего неработает!!!
настройки вбиваю самые разные а ему всёравно он на своей волне!!!
Например я немогу довать инет только избранным пользователям,он его даёт ВСЕМ кто находится в локалке!!!
Может кто ссылочку подкинет по его грамотной настройки или ещё что!!Зарание Спс.
Я бы изменил мир, но бог не даёт мне исходники!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 14:32
Приведите:
1. режим работы модема (Connection Type)
2. версию прошивки модема (firmware)
2. поставленную задачу
3. последовательность Ваших действий
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 10:17
Не хотел создавать новую тему, т.к. у меня такойже мопед работает почти нормально:) Но вот есть небольшой вопрос:
У меня физлинк 4 Мбит , но модем(видимо сам) выставляет на DownStream 3,8 на UpStream все остальное(иногда ставит Download 3,9 и т.д. в сторону уменьшения апстрима). Провайдер сказал что это не их косяк. Тарифная скорость у меня должна быть Up 1,5/Dn 0,7 все остальное под внутрисетевые ресурсы. Где можно поправить его определение потоков?
Подключение PPPoE с авторизацией. Модуляция - мультимод, пробовал G.Lite и T1. Довольно высокие затухания:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 3 8 dB
Line Attenuation 56 31 dB
Сейчас так он распределил:
Data Rate 4128 96 kbps
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060321
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:29
To ketzer
"физлинк" - это я так пологаю значение скорости Downstream потока, указанное в профиле порта на DSLAM.
Но нужно принимать в расчет параметры линии, которые могут отличаться в разные моменты времени, тем более с показателями Вашей линии.
SNR Margin 3 - очень низкое значение для нормальной работы ADSL канала. Случаются ли при данном значении "обрывы" ADSL линка?
Параметры затухания несколько завышены, но в целом в норме.
При синхронизации ADSL соединения учитываются параметры линии на текущий момент и в зависимости от этого происходит синхронизация с определенной скоростью.
Какова длина Вашей линии (на каком расстоянии Вы находитесь от АТС)?
Обратитесь к провайдеру, пусть специалисты должным образом настроят профиль Вашего порта на DSLAM (внесут задержки в передачу данных и пр., другими словами оптимизируют соединение).
Если ситуация останется прежней (присутствие "разрывов" ADSL соединения), то нужно в профиле DSL порта на DSLAM ограничить скорость соединения.
Со своей стороны Вы ничего сделать не сможете.
To Alex_Dikinson
В зависимости от того, как Вы поставите задачу - будет и соответствующий ответ.
Опишите подробно, что Вы хотите реализовать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 18:33
Davydov Denis, спасибо огромное, из Вашего ответа все предельно понятно.
Обрывы случаются, но не хронически, ближе к 12 ночи начинаются частые обрывы, минут на 5 затягивается буря, но потом все утихамиривается. Днем и ночью, в целом, пока все нормально - два-три быстровосстанавливающихся обрыва.
Длина линии точно не известна, но могу предположить - километров 5-7.
Кстати ранее, когда были установлены модемы d-link dsl 200 и аналогичный ему Zyxel Omni USB Annex A, downstream и upstream соотносились нормально, состояние линии и соответствующие ей результаты были такиеже как сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 6
