Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:23
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 23:37
После замены устройства с DSL-G604T на DSL-2640U столкнулся со следующей проблемой. Мне необходимо сделать "видимым" извне веб сервер в локальной сети по адресу 192.168.1.2 порт 8888. Для этого я по примеру G604T добавляю в Virtual Server запись web server
Server IP Address: 192.168.1.2
External Port Start 8888
External Port End 8888
Protocol TCP
Internal Port Start 8888
Internal Port End 8888
Вроде бы все правильно, но войти на сервер через адрес роутера не могу ни с локальной сети, ни снаружи (по внешнему IP). При этом переброс портов по аналогичной схеме для торрент клиента на этой же машине работает без проблем. Бьюсь второй день, уже не знаю какие настройки покрутить или проверить, подскажите пожалуйста. Или хотя бы как в логе посмотреть куда уходят запросы (как для этого сконфигурировать лог). Помогите пожалуйста.
Прошивка устройства: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:17
Один вопрос: что используется в качестве WEB сервера и как данный сервер настроен (какой порт слушает)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:25
В качестве web сервера у меня настроена программа мониторинга менеджера заказек USDownloader на порту 8888. Данный сервер прекрасно видно с компьютеров локальной сети по его непосредственному адресу 192.168.1.2:8888. При попытке зайти с сети по локальному адресу роутера 192.168.1.1:8888 или извне (на внешний IP роутера) с соответствующим портом страница не открывается.
Также я пробовал использовать в качестве web сервера торрен клиент (порт 41111) результат аналогичен описанному выше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:57
Переведите модем в режим моста или пропишите 192.168.1.2 в DMZ.
После чего сделайте проверку. Если заработает - причину следует искать в правилах virtual server, если не заработает - причину следует искать в web-сервере, возможных брандмауэрах или на стороне провайдера.
Проверку работы Virtual Server необходимо выполнять из Интернет обращаясь на внешний ip-адрес.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:51
DMZ я также опробовал, результат отрицательный.
Провайдера как причину можно сразу исключить, так как переброс порта не работает и в локальной сети. Брэндмауэр на сервере отключен, кроме того в данной конфигурации он прекрасно работал с устройством DSL-G604T ! Подскажите, какую детализацию лога нужно установить в 2640, чтобы видеть запросы, поступающие на порты и их распределение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 13:01
Результаты тестирования:
В ходе тестирования использовался WEB сервер Apache и DSL-2640U (RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b)
Схема тестирования: компьютер(WEB сервер)<-->DSL-2640U<-->DSLAM<-->компьютер(клиент)
Порт сервера Apache был изменен на 8888.
На модеме было создано PPPoE PVC и правило Virtual Server (в качестве значений портов использовались 8888, 8888, 8888, 8888).
После обращения на IP адрес модема:8888 открывалась WEB старница сервера Apache.
В Вашем случае (возможно) провайдер блокирует порт 8888
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:35
Очень странно, ведь я пробовал не только порт 8888, но и другие порты, кроме того как я писал выше не работает и с локальной сети. :( Подскажите, как можно увидеть в логах роутера детализацию запросов.
