Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Ограничения трафика
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:24
Приветствую, вобщем поставили DSL-2640U, подсоеденили по ветой паре 3 компьютера, скорость с интернетом 64к(безлемитка), проблема такая если на каком то компьютере идет загрузка большого файла все остальные практически не могут зайти в интернет. Можно как нибудь настроить так что бы при загрузке файла на его загрузку выделялось 30% общего трафика, или может ограничить полосу пропускания на каждом порту, что бы каждый комп имел полный доступ в инет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 23:29
AFAIK нельзя. Можно только задавать приоритет очереди для исходящего трафика на ATM.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:51
А где и как это сделать, обьясните болвану, а то я немогу разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U Ограничения трафика
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:29
Данное устройство не поддерживает выделение гарантированной полосы downstream для каждого хоста.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:44
Так как же нам быть а этой ситуации, хотя бы может можно дать привилегии одному компьютеру больше чем остальным.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 09:21
Что, никто внятно не может ответить как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 11:57
Насколько я понел проблема у многих с этими устройствами, причем одни и теже, а вот решить эти проблемы D-Link нестремится и даже неделает вид что пытается помочь, ответ всегда один и тот же, а проблема так и остается нерешенной.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 13:19
Это не "проблема" устройств. Это отсутствие нужной вам функции в них. Цена увеличится весьма значительно, если она появится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 13:51
Есть пара вариантов - сделать один комп сервером, поставить модем в режим бридж, соединение с инетом поднимать с сервера и раздавать уже оттуда. Или при помощи специальных программ ограничивать скорость на самих компах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 14:22
Я понимаю так, если к этому модему можно подсоединять несколько компов, тогда эта функция обязана там присутствовать, пусть даже он будет дороже, мы его брали думая что можно подсоеденить и работать, а не делать сервера или еще что нибудь, в таком случае можно было взять простой однапортовый модем, поставить сервер и работать, но нам нужен был вариант с одним модемом и несколькими компьютерами, кстати а что за проги которые ограничивают трафик???
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 15:38
usergate
и им подобные
для unix - iptraf
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 20:34
Ну вот, от чего шли к тому и пришли, ну а если нет вариантов покупать новый компьютер для того что бы сделать сервер, надо решить эту проблему с тем что есть, а DSL-G804V сможет нам помочь???
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:03
Как вариант, ограничение скорости на компьютерах с помощью специальных утилит. Или использование DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 21:57
Может кто сможет подсказать какие утилитки можно использовать в этом случае, не используя прокси сервер.
