Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:54
Здравствуйте добрые люди, помогите пожалуйста!!!
Есть одна проблемка я перешёл с скорости 512 кбит на 1 Мбит, а у меня скорость практически (вообще) не изменилась. Зволнил в тех поддержку и сказали что у них все нормально, есть догадки что модем работает не на 1 Мбит, а на те же 512 кбит. Как его нормально настроить??? :oops: :cry: :cry:
PLEASE HELP ME!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:10
Возможно ваша линия не позволяет добиться такой скорости.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:17
Я узнавал в операторов тех. поддержки моя линия держит 1 Мбит входящего трафика и 320 кбит исходящего..
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 06:10
Сам модем на какой скорости соединяется?
Попробуйте MTU уменьшить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:42
У меня 1400 и на сколько уменьшить??? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:48
Приведите параметры линии на вкладке Status > ADSL и укажите также версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:02
Software Version:---V2.01B01T01.RU.20060620
Line State---------------Connected
Modulation---------------Multi-mode
Annex Mode------------ANNEX_A
Max Tx Power----------38 dBm/Hz
Item---------------Downstream--------Upstream----- Unit
SNR Margin ----------19-------------------23--------- dB
Line Attenuation------54----------------- 34---------- dB
Data Rate------------1252 ----------------326---------kbps
Вот такие параметры.[/img]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:23
Довольно большой уровень затухания в сети (Line Attenuation) при не очень высоком отношении сигнал/шум (SNR Margin).
    Line Attenuation
    20dB и ниже - хорошо
    20dB-30dB - отлично
    30dB-40dB - очень хорошо
    40dB-50dB - хорошо
    50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
    60dB - плохо и будут проблемы со связью
Это может быть связано с большим расстоянием до АТС.
Рекомендую Вам также обновить прошивку модема до текущей версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip и поробовать выбрать модуляцию (Advanced>ADSL) G.dmt [ITU G.992.1] или G.lite [ITU G.992.2] вместо Multi-mode.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:28
А прошивка в чем нибуть виновата???
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:46
А если после прошивки вообще работать не будет??
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 19:13
Alexander Gorelik, почему 20dB и ниже - просто хорошо, а 30dB-40dB - очень хорошо?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 22:35
Доброго времени суток. Поведаю свою историю. Модем тот же, параметры линии - были практически такие как и у вас, ну и естесственно УКТ ОГО-1. Прошивка стояла DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20070402. Модем соединялся только на модуляции Т1.413. На всех остальных были постоянные обрывы. Очень слабый сигнал был. Когда переключился с 512 на 1М, скорость осталась на 512. Выше подниматься никак не хотела. Издолбал я мозги всем - результат "0". И вот тогда я попробовал прешить модем на предыдущую прошивку.DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620. Ну я уже просто не знал что делать. Так вот, на старой прошивке выбор модуляций победнее. Модем снова смог поднять соединение только на Т1.413. Но зато скорость поднялась до положенной т.е. 1М. Меня сейчас переключили на другую АДСЛ стойку и теперь модем коннектится на любой из предложенных модуляций в прошивке. (показатели линии улучшились в 4-5 раз). Так что для начала попробуйте сменить модуляцию у себя и попросите в тех поддержке. Они тоже могут поменять с "мульти" на АДСЛ 2+. Проблема только в том, что не все операторы в тех поддержках знают, что модуляцию можно изменить.
