Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:41
Ввожу в браузере адрес 192.168.1.1, нажимаю "Переход" и в появившемся окне в строках "Пользователь" и "Пароль" ввожу admin. Но когда нажимаю ок, то это окно снова появляется и настройки модема не высвечиваются. Опять ввожу admin в строках, опять появляется это окно доступа, и на шестой попытке вылазиет в браузере страница с информацией: Authentication failed. You need to supply a valid user name and password. То-есть такое ощущение, что я ввожу неправильно логин/пароль. Пробовал вместо admin вводить user-то же самое. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 20:07
Может это поможет решению моей проблемы: на модеме постоянно мигает лампочка status; в настройках локальной сети я вводил ip-адрес 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, так как без введеня этих данных я не мог получить в браузере доступ к адресу 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:27
Удалось один раз зайти, однако прошивка была старая, вышел чтобы скачать новую, снова происходит то же самое, что я описывал выше. Проблема остаётся нерешённой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:37
Сделай полный сброс модема, нажав сзади кнопочку. Тока ее надо держать, пока статус не погаснет.
С уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 21:51
Много раз так включал/выклячал модем- бестолку. Целый день парюсь не пойму в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 01:08
Попробуй залогиниться через Telnet
telnet 192.168.1.1
если залогинишься, набери ps <enter>
Получишь похожее на
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 admin       236 S   init
    2 admin           SW< [ksoftirqd/0]
    3 admin           SW< [events/0]
    4 admin           SW< [khelper]
    5 admin           SW< [kblockd/0]
    6 admin           SW  [pdflush]
    7 admin           SW  [pdflush]
    8 admin           SW  [kswapd0]
    9 admin           SW< [aio/0]
   10 admin           SW  [mtdblockd]
   17 admin       296 S   -sh
  122 admin       176 S   pvc2684d
  168 admin       224 S   igmp lo
  231 admin       272 S   syslogd -C -l 3
  234 admin       232 S   klogd
  241 admin       496 S   telnetd
  245 admin       148 S   bftpd
  249 admin       216 S   tftpd
  270 admin       672 S   httpd
  271 admin       464 S   cfm
  276 admin       288 S   pppd -c 8.35.1 -i nas_8_35 -u ******* -p ******** -
  768 admin       192 S   /bin/dnsprobe
  772 admin       320 S   upnp -L br0 -W ppp_8_35_1 -D
  930 admin       300 S   -sh
  938 admin       260 R   ps
Проверь запущена ли служба httpd.
на всякий, проверь в браузере не включен ли прокси.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:30
Reset должен сбросить пароль в заводской "admin". Если не поможет, попробуйте авторизоваться с другого компьютера, скорее всего причина в настройках безопасности ОС, firewall и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:16
Не, ничего не помогает. Создаётся впечатление, что модем постоянно чем-то перегружен, сегодня иногда вообще пропадает доступ к 192.168.1.1, сегодня утром снова получилось зайти в веб-интерфейс модема, при этом я на настройках LAN нажимал исправить (при этом обновляется ДНС, NETbt, чистится кеш и т.д) при этом соединение с интерфейсом постоянно пропадало, и мне через каждые 10 секунд приходилось долбить эту кнопку 'исправить'.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:23
Попытался загрузить прошивку- неудачно, соединение постоянно обрывалось, прошивка докачивалась неполностью, и вконец соединение с веб-интерфейсом пропало полностью, опять происходит та же фигня, что я говорил в начале, даже кнопка ''исправить'' абсолютно не помагает. А сейчас включил компьютер- вылетела ошибка 'конфликт ип-адреса с другой системой в сети'
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:04
Выявиил новый способ захода в веб-интерфейс- используя браузер Опера, нагружаю модем запросами о доступе, и после сотни кликаний иногда удаётся войти. Но соединение с модемом нестабильное- я не могу загрузить прошивку, все сделанные мною изменения в настройках не сохраняются, вдобавок соединения отрубаются очень быстро. В дибелизм полнейший- два дня пытаюсь что-то сделать, уже не выдержу скоро об стенку этот долбанный модем размажу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 18:25
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
