Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: D-Linke 2540U
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 18:15
Уважаемые знатоки, помогите разобраться с вотетими параметрами.
Просто я первый раз сталкиваюсь с технологий Adsl, и не могу правильно толковать ту информация которую привел ниже. Потому проши мне помоч проанализирывать ее.
И если не затруднит, дате пожалуста ответ на вопросы:
1.Что можно сказать из етой информаций про существуещие подключение (Стабильное; Нестибильное; Нормильное).
2.Можит какието рекомендаций (если есть проблемы) по методу ришения.
3.Меня лично итерисует такой вопрос
а)Output Power (dBm): -11.2 5.3 --- Етот параметер нормольный
б)У меня тарифний план 1024/512 Kbps , Но работает на уровни 256/64 Kbps (Какие будут советы по поводу ришения, можит чтото видно из привиденой ниже информаций) (Службу подержки я уже начинаю териюить).
Спосибо за помощь!!!
    Mode: ADSL2+
    Line Coding: Trellis On
    Status: No Defect
    Link Power State: L0
    Downstream Upstream
    SNR Margin (dB): 29.2 36.2
    Attenuation (dB): 31.0 17.9
    Attainable Rate (Kbps): 4811 1267
    Rate (Kbps): 327 166
    MSGc (number of bytes in overhead channel message): 14 13
    B (number of bytes in Mux Data Frame): 3 1
    M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 8 8
    T (Mux Data Frames over sync bytes): 8 9
    R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
    S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 3.2821 3.1605
    L (number of bits in PMD Data Frame): 117 81
    D (interleaver depth): 16 4
    Delay (msec): 13 3
    Super Frames: 1709961 1709959
    Super Frame Errors: 4 0
    RS Words: 34199238 14534651
    RS Correctable Errors: 1046 29
    RS Uncorrectable Errors: 24 N/A
    HEC Errors: 2 45
    OCD Errors: 0 0
    LCD Errors: 0 0
    Total Cells: 21608215 34421022
    Data Cells: 18296531 6536990
    Bit Errors: 0 891
    Total ES: 3 0
    Total SES: 0 0
    Total UAS: 17 1395507
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 19:01
+ Вот ещо лог при влючоном G.DMT
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.9 31.0
Attenuation (dB): 32.0 18.0
Output Power (dBm): -5.9 2.7
Attainable Rate (Kbps): 10695 1466
Rate (Kbps): 346 173
K (number of bytes in DMT frame): 11 6
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 16 4
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 14335 14333
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 60924 243661
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 198764 0
Data Cells: 87948 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 18 0
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 01:57
Неужели некто не поможет бедноми незнайке
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:49
линия тариф должна держать
от АТС вы судя по всему достаточно далеко,
лин, ппц... зачем писать такими огромными буквами? тяжело воспринимать.
Трясите службу поддержки провайдера, пусть настраивают вам профиль на своей стороне (DSLAM)
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
Attainable Rate (Kbps): 10695 1466 (это сколько модем способен примерно выдержать при показателях линии)
Rate (Kbps): 346 173 (а это сколько вы имеете... мало)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
