Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:07
 Заголовок сообщения: dsl-1500g Знатокам
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 19:39
Возникла нехорошая ситуация. Взял два модема- решил настроить на выделенку благо 2км.Нужно было настроить в режиме моста. Зашёл на страничку http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_15.shtml с помощью по настройке. Один модем прекрасно через терминал прописался. А второй начал чудить не воспринимает команду save. ну пару раз попробывал решил чез WEB. Захожу выставляю как мост, прописываю 192.168.0.2 нажимаю принять и перегрузить и всё. В результате модем перезагружаетсяи не видно по IP. Ладно думаю давай на 232 отвечай.А там лабуда полнейшая при загрузке одни знаки неразборчивые и читаетсч только 9 мая 2002. как и на втором модеме. В результате ни по 232 интерфейсу ни по IP не отвечает. Скорость подключения стала определяться как 10Мб вместо 100Мб на порту. На Reset не реагирует.
Вопрос: как его восстановить? Есть ли в таком режиме возможность перепрошить его? Или всё прощай железка.
8)
 Заголовок сообщения: Re: dsl-1500g Знатокам
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 09:16
8)
несите в сервис
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:57
8)
Можно попробовать перепрошить с помощью программы. которая лежит на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 08:16
Если ты гипертерминолом пытался подрубиться то на какой скорости??
