Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Vista и 2300U
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:40
Добрый день!
При подключении очередного клиента столкнулся со следующей проблемой: модем (настроен как PPPoE) соединение PPPoE устанавливает (горит индикатор + вижу подключение на сервере статистики), ОС Windows Vista все адреса по DHCP получает (IP-адрес, шлюзом его же ставит, DNS-сервера провайдера, всё как надо). Т.е. по всем признакам соединение должно быть, но пинг даже на полученный от модема адрес не проходит. Не пингуется также "технический" адрес модема - 192.168.1.1 (хотя когда отбрасываю линию и делаю ipconfig /renew, этот адрес пингуется нормально, но "собственный" адрес интерфейса, полученный от модема - 192.168.1.2 - на пинг не отвечает).
Попытка настроить модем в чистый бридж и создать PPPoE-подключение в самой системе тоже успехом не увенчалась - ОС упорно заявляет, что соединение невозможно установить. Тот же модем с теми же настройками на XP соединяется с пол-пинка.
Можете ли подкинуть каких-нибудь идей? ;)
З.Ы. К сожалению, с дополнительными подробностями есть сложности, поскольку оборудование клиентское, и модема/системы сейчас под рукой нет - пишу по дырявой памяти.
З.З.Ы. Новость про новую прошивку, где "устранена проблема связанная с некорректной работой ZIPB режима", видел, но саму прошивку пока не пробовал - смутило, что в режиме моста работа тоже не пошла...
 Заголовок сообщения: Re: Vista и 2300U
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:51
Amsand писал(а):
Добрый день!
То что не пингуется собственный сетевой интерфейс (192.168.1.2) это очень странно, я бы попробовал обновить драйвера для сетевой карты и проверил брандмауэр.
А если прописать статически 192.168.1.2 все равно не будет отвечать на ping?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:36
К сожалению, не проверил...
Сейчас проблема потеряла актуальность - абонент, видимо, что-то подправил в настройках, и теперь работает нормально... Скорее всего, он чего-то намудрил с этими новомодными брандауэрами ;).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
