Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Создание VPN сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:23
Как создать VPN соединение (сеть) с нуля? Что для этого нужно, какое оборудование? Как настраивать? Может быть где-то про это почитать можно?
А создать VPN необходимо для... Есть магазин, склад и офис. Все находятся удаленно друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 16:22
Сначала нужно наиболее точно поставить задачу. Что требуется, какая цель стоит. После чего следует решить что же подразумевать под VPN (это обобщенное название "виртуальная частная сеть"). Т.е. какой тип VPN? - PPTP, IPSec, L2TP?
Укажите количество клиентов на каждом объекте, везде ли есть доступ в интернет и какой (ADSL, Ethernet), какие требования к скорости канала и безопасности (требуется ли шифрование данных)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 08:12
От сети требуется элементарное объединение удаленных пользовательских мест. У каждого пользователя есть выход в интернет. Как я писал выше, есть склад, магазин и офис. Офис контролирует всех остальных пользователей. В перспективе расширение торговой сети (появление новых магазинов), т.е. расширение сети (на данный момент планируется объединить три клиента, один из которых (офис) центральный (главный)).
Задачи пользователей:
Офис: контроль за складом и магазином (магазинами в будущем), передача запросов на склад о выдаче товаров в магазин(ы), получение заказов и отчетов от магазина(ов).
Склад: учет товаров и передача отчетности в офис.
Магазин: реализация товаров и передача отчетности в офис.
Магазин заказывает заканчивающиеся товары, офис обрабатывает и делает запрос на склад. Со склада все в обратном направлении.
В принципе, задачи довольно простые.
Отсюда и возникает вопрос: какой тип VPN выбрать? И в чем их разница?
По количеству клиентов так же все просто. На каждой "точке" по одному клиенту (компьютеру). Доступ в интернет может быть организован по ADSL. Т.е. телефонная линия, интернет под рукой. С этим проблем нет. Лишь оборудование не закуплено, так как не принято решение о способе объединения удаленных пользователей.
Что же связано с безопасностью, я думаю, что в данной ситуации подойдет ее средний уровень, т.к. никаких секретных данных не передается.
Скорость канала не должна быть такой, как у dial-up. Да и 100 Мбит/с тоже будет слишком. Передаваться-то ведь будут обычные документы. Даже 512 Кбит/с будет приемлемой скоростью.
Решение по возможности должно быть не слишком дорогое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 09:49
хотите стоимость = 0 ?
можно решить все программно, поставить OpenVPN например, если сети состоят из отдельных компьютеров - это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 09:51
Весь вопрос в том КАК?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 10:29
http://openvpn.net/
тут все написано, с примерами и руководствами, правда на английском
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:04
Хотелось бы по-русски почитать...
Вопрос остается открытым, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:51
Можно воспользоваться туннельным протоколом PPTP (Point-to-point tunneling protocol).
Общие сведения и некоторые полезные ссылки можно найти, например, здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/PPTP
Для реализации Вам потребуется PPTP-сервер (который, к примеру будет располагаться в центральном офисе) и два PPTP-клиента (склад, магазин).
В качестве как серверной, так и клиентской частей можно настроить специальное ПО на компьютере, либо воспользоваться аппаратным решением.
В качестве серверной части подойдет ADSL-маршрутизатор DSL-G804V, или, как более производительное решение (и если не нужен wi-fi), ADSL-модем в режиме моста (DSL-2300U или другой) + межсетевой экран DFL-210.
В разделе FAQ на сайте D-Link можно найти пример настройки PPTP-сервера для указанных устройств.
В качестве клиентской части подойдет ADSL-маршрутизатор со встроенным PPTP-клиентом. К таким можно отнести DSL-2500U/BRU/D, а также с обновленными прошивками DSL-500T, DSL-504T, DSL-524T, DSL-G604T, DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:11
Специальное ПО - это, например, openVPN или hamachi? Если приобретать обычные ADSL модемы, подключить пользователей к интернету и настроить VPN... Таким образом возможно ведь настроить сеть VPN по протоколу PPTP?
В офисе уже имеется сервер на базе Win2003. Интернет так же имеет место быть.
Как я понял, в офисе надо настроить VPN сервер, а удаленным пользователям надо купить обычные ADSL модемы, подключить их к интернету и таким образом подключаться к серверу VPN. Все верно?
Это все относится к аппаратному решению настройки VPN сети?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:40
VPN-сервер можо поднять и на базе Win2003, но этот вопрос за тематикой данного форума.
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 16:21
А как насчет
Т.е. реализовать программно... Вышеописанное решение применимо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 16:49
А как насчет
Применимо. PPTP можно поднимать и средствами ОС. ADSL-роутер может пропускать через себя PPTP-соединение "прозрачно" (функция PPTP pass-through) или инициировать его (функция PPTP-клиент).
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 16:57
А ADSL модемы не подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 17:04
Если на каждом из объектов (клиенты) предполагается наличие только одного компьютера и не планируется расширение, то подойдут. Модем, настроенный в режиме моста (bridge), также пропускает через себя PPTP-соединения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 07:15
Да, расширение каждой имеющейся точки не планируется. Т.е. везде по одному компьютеру. Лишь офис отличается в этом плане от остальных удаленных клиентов - здесь имеется сеть, а доступ в интернет осуществляется через ADSL модем.
А какой, например, ADSL модем можно настраивать в режиме моста? Порядок настройки есть в мануале к нему или это надо где-то отдельно искать? D-Link DSL-2500U подойдет? У него нет PPTP клиента и PPTP сервера - это что значит? Что такое PPTP и L2TP pass-through? И почему первого 8, а второго 1?
