Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:13
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 14:16
В общем приобрём модем DSL-504T работает нормально , обновил прошивку всё ок..
поднял с него ВПН до другово офиса... Держит соединение стабильно поднимается на ура пинги 8 мсек , но Трафик через это соединени можно сказать не идёт... скорость просто даже не низкая а почти отсутствует...
Пробовал передать фал... хрен..
что сделать..???
или почему так...
При этом , если с компа цепляешь ВПН то всё ок.. нкаких проблем. ???
П.С
Моден воткнут в свитч... машин в сети 10 шт ...
без впн всё работает нормально..
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:27
up
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:31
Что используется в качестве PPTP сервера? Применяется ли шифрование, какой тип аутентификации? Какова версия прошивки модема? Чем измерялась скорость?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 06:56
PPTP сервер на FreeBSD 6.3 MPD - демон...
Шифрование отключено...
аутендификация Логин пароль..
модем прошит V3.02B01T01.RU.20070402
По поводу скорости..... пакеты в плодь до 1000 байт проходят на ура... 15 мсек задержки .... более 1 кб не проходят вообще..
пробовал передать в SSH с модема на сервак файл настроек размером 2.5 Кбайта не пролез.... Отвалился по тайм пингам..
тоже самое с вебом...
По идее должно маршрутизироваться интернет через Фри бсд, что и делается в других подразделениях... ( канал к серваку идёт 100 М бит оптикой ) здесь при подключеном ВПН с модема Грузится только Ya.ru. строка поиска ,сам поиск идёт , но гдето -то минут 30 подождать надо , прежде чем он страницу догрузит..
ВОт так.. Больше не чем не мерил, на другие сайты вообще попасть не могу..
Самба сшары с сервака читает.. Но тоже долго... Передать ничего не удалась не одног файла..
ВПН поднятый с Винды... до тогоже сервака с теми же Логинам и паролем.. всё отлично , всё летает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 09:09
up
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:20
Попробуйте снизить значение MTU на WAN-интерфейсе модема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:33
Понизил!!! Пакети всё равно больше 1486 байт не ходят ...
Тоесть ничё при любом МТУ
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:36
При чём как через Впн так и на прямую.. (без)
Хотя без впн всё вроде нормально пашет ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:51
так Ещё момент !!! то что я меняю в веб интерфейсе , в смысле мту... нефига не менятся если смотреть ifconfig ом через ссш Стоит и МТУ И АСИМТУ 1500
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:46
Ну что ??? Помочь мне нечем ???
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 09:48
Кароче , можем перехал на помойку.....
Больше е будуд брать Длинковское оборудовани!!!!
