Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:48
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:00
Тут сегодня проблема возникла - вырубился модем 500Т
Проблема в том, что лампочка ADSL не работает и модем пишит в настройках что нет коннекта, типа адсл нет и не может проконнектиться.
Помогите как его вообще проверить работает он или он уже сдох...
Причем вырубился он когда работал, происходила скачка файлов и не понятно почему...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:09
попробуйте отключить от питания и подключить
обновите прошивку
сбросьте - заново настройте
---> проверьте в СЦ
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:20
Либо отсутствие физического контакта с ADSL-линией, либо аппаратная неисправность. Обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:47
настройки модема сбрасывал. настраивал заного и ничего, сейчас работает dlink200 на данной линии...
Если в настройках модема 500 Т диагностика данного модема, у меня такая диагностика показывает что адсл есть, а линии коннекта нет...
может есть и другая диагностика?
Насчет прошивки - не пробывал и думаю сначала надо проверить сам модем на работу....
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:54
Если лампочка ADSL не горит и не мигает при подключении кабеля, остается только аппаратная неисправность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:00
последний вопрос если можно, если лампочка действительно как вы скказали не горит, а модемная гарантия кончилась, имеет ли смысл купить тот же самый 524Т или реанемировать 500Т, только каким образом не представляю...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:40
Дать ответ на этот вопрос можно только после того, как его посмотрят специалисты сервисного центра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
