Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Как сделать 504T+VPN!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:48
Мой D-link 504T.
Конфиг:
Model Number
   DSL-504T
     Ethernet MAC    00:15:E9:AE:56:26
Software Versions
     Gateway    V1.00B02T02.RU.20050923
     ATM Driver    4.01.00.00
     DSL HAL    1.01.00.00
     DSL Datapumps    1.01.00.00 Annex A
     SAR HAL    01.06.06 s
     PDSP Firmware    0.49
     Boot Loader    0.22.02
Вопрос:Как открыть порты для клиента Hamachi?
P.S На обоих компьютерах стоит 504Т и провайдер Megaline!
С/у Каханбунда
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 17:30
хамачи не требует открытия портов, хотя порт открыть все же желательно если вы хотите использовать TCP тунеллирование.
обновите прошивку
порты открываются через меню Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 17:54
обновите прошивку
Virtual Server нет,есть Port Forwarding я там открывал.Хочу что бы соединение шло напрямую,а не через сервер хамачи!У нас обоих синии точки и пинг плохой!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:11
если открыли в port forwarding порт
то не забудьте и hamachi настроить
кнопка с шестеренкой -> Preferences (настройки)
страница статуса (Status) -> Detailed Configuration (детали)
Connecting through NAT (Соединение через НАТ)
Ставите там галку и пишете какой порт должен использоваться
Лучше использовать TCP чем UDP, но если вы играть собрались в какие нибудь шутеры - UDP
Достаточно открыть порт кому то одному.
Синяя точка - соединение через релей, релей в США, да это медленно
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:18
Спасибо.Сделал давно.Проблема вот в чем:Создаю в Counter-Strike 1.6 карту и другой нажимает на ЛАН,а там пусто...Т.е. вы утверждаете что у меня всегда буде реллей?А я слышал у многих есть зеленая точка(прямой конект!)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:15
1. Обновите прошивку модема до текущей.
2. Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-500T, DSL-504T и DSL-G604T с ADSL2/2+ прошивкой.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:17
если у кого то из вас есть открытый и доступный для подключения порт на котором хамачи ждет соединения - соединение будет на прямую, без релея
Для того чтобы у вас в играх компы видели друг друга, вам надо создать общую сеть Хамачи "Create network" и войти в нее.
1) сделать проброс порта в модеме
2) настроить хамачи на использование туннеля через проброшенный порт
3) создать сеть Хамачи и войти в нее.
где у вас проблемы? я не экстрасенс, другие тем более )
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:08
спасибо всем за помощь)))Проблема была в провайдере)))А именно в сервере)))Еще раз спасибо))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
