Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по 2500u
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:53
Сабж отлично работает под виндой. При загрузке линя с 50% вероятностью (зависимость не установлена) сеть обраруживается. Как его настроить под линукс (стрим)? В чем жело может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:58
Пардон. Имел ввиду, конечно "сеть НЕ обнаруживается"
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 18:49
Дело в том, что сабж всегда работает под Linux - эта операционная система зашита в прошивку DSL-2500U.
Если Вы хотите настроить компьютер для работы с этим модемом, Вам необходимо настроить операционную систему, находящуюся на этом компьютере.
Краткие How-To по настройке сети в Linux лежат в интернете уже несколько лет. Принципиально там ничего не изменилось - настройка IP-адреса, шлюза, DNS-сервера. Для простоты возьмите эти настройки из Windows.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:23
Что Вы подразумеваете под "сеть НЕ обнаруживается"?
не проходит ping до шлюза/никуда, или сетевой интерфейс не получает адрес по DHCP?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:29
настраивайте сеть ( IP/Mask/Gateway/DNS/ )
настраивайте сетевую карту, все отлично будет работать
2500-ому в режиме роутера все равно какие ОС установлены на подключеных к нему компах.
в bridge - поднимать PPPoE надо средствами операционной системы
какая версия Linux ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 19:55
Всех с прошедшими, кто выжил... =)
Значит так. Ось ASPLinux 12, юзер-чайник, симптомы такие:
При загрузке:
Определяется интерфейс eth0
опнределяется информация IP для eth0 СБОЙ
(тут же что-то типа попытки пинга его (192.168.1.1))
При запуске system-config-network етот eth0 неактивен, при попытке его активировать опять получаю:
Определяется информация IP для eth0...PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) from 192.168.1.2 eth0: 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 3000ms
, pipe 3
ошибка.
Вразумите, пожалуйста, что делать! И вот еще что. Если начинается такая ботва то ни перезагруска оси , ни ребут девайса не помогают до загрузки ХР. Винда грузится, сеть в порядке, а после нее под линем все грабли пропадают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:35
При загрузке:
, pipe 3
ошибка.
Задайте ip-адрес статически на сетевом интерфейсе eth0 и попробуйте его активировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 20:57
Попробовал, активируется. Тока не пингуется теперь девайс.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:22
Поотрубал все, что может блокировать доступ к сети типа SELinux, нифига.. Люди, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 11:41
проблема решилась заменой сетевухи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
