Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:36
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 23:10
Здравствуйте. Проблема следующая - настроил по инструкции соединение (Москва, Стрим) в режиме маршрутизатора, на вкладке "Статус" отображается Connected, все адреса серверов, шлюзов и т.п., которые должны были установиться автоматически - установились, т.е. со стороны роутера, вроде бы, все нормально. А вот при попытке подключиться с компьютера к интернет выпадает ошибка 678 - Удаленный компьютер не отвечает. Я так понял, сам роутер не отвечает копьютеру? В чем тут может быть дело? То ли я что-то не так понял в инструкции - но там же, вроде, все прозрачно. Помогите, пожалуйста, разобраться. С уважением, Николай
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 08:05
если модем в режиме роутера и модем подключился к сети (через PPPoE с использованием заданного Вами логина и пароля)
вам ничего делать не надо, интернет будет работать так как будто вы подключены к интернету кабелем напрямю к сетевой карте.
Необходимые параметры передаются модемом на компьютер через DHCP (IP адрес, маска, DNS сервера)
если возникают проблемы, можете DHCP отключить,
на компьютере в свойствах соединения (протокол TCP/IP)
задать вручную параметры
IP 192.168.1.2 ( до 192.168.1.254 если у вас несколько компьютеров )
MASK 255.255.255.0
GateWay 192.168.1.1 (это адрес роутера)
DNS сервера - согласно тому что выдает провайдер.
либо можно использовать универсальные DNS сервера от проекта OpenDNS.com
208.67.222.222
208.67.220.220
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 20:17
2 Lilu:
спасибо, сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:23
Воистину, работает :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
