Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:03
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:07
В общем дело обстоит так, есть тариф анлин от ютк в кр.крае, модем я получил в подарок по акции и он был сразу настроен на бридж,тип подключения PPPoE (настройка подключения в винде), инет отлично работает, есть сеть - она чисто домашняя, т.е. IP сами ставили в диапазоне 192.168.1.Х, необходимо раздать инет определенным IP адресам (необходимости в МАС нету т.к. в сети ламеры, да и легко проследить кто подлез и прейти к нему домой :twisted: ) остальным запретить, как настроить модем на автоподключение, если необходимо прошить то чем, пожалуйста напишите последовательность настроек в модеме и на компах
и ещё чем отличается роутер и бридж, где-то на форуме видел что писали при бридже теряется какие-то поленые функции, если это так то какие функции?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:45
Просмотрел ещё форум, походу на этом модеме без компа не оботий, ну и ладно, но как организовать инет в сети - требуется подробное описание
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:34
ставите режим вместо bridge PPPoE, там же логин/пароль.
и все все компьютеры имеют доступ в инет.
Если IP статик - не забываем прописать шлюзом по умолчанию DSL-2500U и DNS сервера провайдера.
Потом можем ограничить доступ при необходимости.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:35
Для этого модем необходимо перевести в режим маршрутизатора. Рекомендации по настройке Вы можете найти здесь: http://dlink.ru/technical/expl_.php
После чего можно воспользоваться функцией IP Filters, на вкладке Advanced.
Воспользуйтесь также руководством: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:15
ещё вопрос - после подключения к инету в сети стали появляться разные рабочие групы с компами, причем модно зайти без проблем на эти компы, а так-же при попытке зайти на модем по адресу 192.168.1.1 меня кидает на настройки чужих модемов !!!!!!! и 500Т и 300Т и 2300, и не только на Д-линковские, я на свой зайти по пол часа зайти не могу, кидает в произвольном порядке !!! только по мак адресу узнаваю свой
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:11
А это уже ошибка провайдера - выключено изолирование портов (port isolation) на DSLAM, в результате которого все подключенные к нему абоненты "видят" друг друга. Возникает конфликт IP-адресов между CPE (т.к. по умолчанию обычно имеют один и тот же адрес), между другими компьютерами и т.д. Обратитесь к Вашему провайдеру и расскажите об этой проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:32
ясно, а я грешил на локалку, может всетаки пошагово с полным пояснением объяните как сделать инет на определенные адреса, модем настроен на бридж, арес моего компа 192.168.1.24, 2-х кому раздать 21 и 35 соотвественно
и чей МАС писать в Bridge Filtres --> Source MAC Address: ???
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:38
Bridge Filters работают только в режиме моста. Вам нужны будут IP Filters.
Если интернет нужно раздавать на всю локалку, то модем переведите из режима моста в режим маршрутизатора. В настройках WAN-итерфейса модема установите режим PPPoE вместо Bridge. Для всех компьютеров в локальной сети основным шлюзом нужно прописать адрес модема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 16:26
блин, может пошагово объяните что, где и как ковырят что-бы заработало ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 22:51
я чего то понять не могу а как в ip filtres задать диапазон адресов или для этого надо прошиву менять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 00:04
Меня тоже интересует этот вопрос
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:11
в последних прошивках только
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 10:22
Обновите прошивку до текущей версии.
