Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: обрывается связь DSL 500T
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 03:02
Последний месяц у меня начались проблемы с инетом, причем проблемы очень странные: Вечером обычно после 6-7 часов начинает пропадать связь с провайдером (т.е. линк) примерно каждые 10минут линк тухнет и сразу же появляется (как будто кто вынул телефонный кабель из модема и сразу же воткнул). Звонил несколько раз провайдеру, понизили скорость до 512кб, проблема не решилась, сменили порт на АТС, неделю работало все изумительно, но сейчас опять все по-старому... Сегодня решил покапатся в самом модеме и выяснил, что если переключится с режима bridge на режим pppoe, и настроить модем как шлюз, то проблема вроде как исчезает (час играл в quake3 дисконекта небыло), но при этом появляются иные проблемы - еще более странные,например в lineage2 через 3-4 минуты, герой встает на месте, хотя все остальные двигаются, а еще через минуту происходит дисконект....
Очень хотелось бы комментария на счет, что такое SNR margin u line attenuation
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 11:40
Если в режиме роутера все нормально, а проблема возникает только при использовании режима моста, то причину следует искать в клиентской части компьютера, ОС.
Также рекомендуется обновить прошивку модема до текущей версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
SNR margin - это отношение сигнал/шум, line attenuation - затухание (ослабление сигнала вследствие уменьшения его мощности). Из приведенного скриншота видно что состояние линии удовлетворительное, но можно и попробовать понизить скорость downstream потока, если разрывы не прекратятся.
Подробнее о параметрах телефонной линии Вы сможете найти в интернете, или воспользовавшись поиском по форуму.
