Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:27
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 23:39
Собственно сабж...
Прочитал про него на сайте и пдф скачал. Так и не понял.
У меня два компа соединены между собой без свича. Провожу АДСЛ. Если взять DSL-2540U то можно ли обойтись без свича? Нужно чтобы компы общались между собой и могли каждый отдельно выходить в инет. В компах материнка mATX поэтому вторая сетевая недопустима. Можно ли с помощью этого модема принудительно делитьтрафик? Айпишник будет не постоянный (если это имеет значение).
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 00:01
Конечно можно! Уменья стоят 2 компа + Интернет адсл.
В сетке друг-друга видят и внет себе ходят.
Правда компы умнея настроены на динамические айпихи (напрягатся лень), ну безпроблем мона и на статику делать
да чуть не забыл почитай внимательно, там свитч встроен на 4 порта :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:03
Там и есть встроенный обычный свитч. Инетом можно будет пользоваться одновременно с обоих компов. Но вот делить трафик принудительно он не может. То-есть 50х50 не разделит.
Если только поставить его в режим бридж, а у провайдера получить второй аккаунт, тогда можно настроить независимые подключения с каждого компа и трафик провайдер будет считать каждому свой. Но это зависит от возможностей провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:43
Спасибо, значит проблем небудет. Конечно, что трафик делить не может это плохо, но впринципе компы близко друг к другу - можно вручную разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:37
Проблемы будут, куда-ж от них деться. :D
Пугает фраза "вручную разобраться", т.к. приходит на ум ручная сортировка пакетов силами 100 тысяч китайцев. Я так понимаю, что компы принадлежат разным людям и инет предполагается использовать вскладчину?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 22:05
Нет.
Оба компа моих.
Какраз поэтому вопорс раздела трафика не критичен ( Китайцы могут спать спокойно).
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 21:55
Аналогичное оборудование, но другой вопрос. Вот на этой железяке висит несколько компов. Как настроить локальную сеть таким образом чтобы эти компы друг друга не видели, но инет при этом на них был? Насколько я понял, роутеру нужно назначить второй IP и маску подсети. Назначал, но как ни пробовал инет через второй IP роутер упрямо раздавать не хотел. Может я чего-то не так сделал.
Помогите настройками, сейчас у роутера IP 192.168.1.1 и маска 255.255.255.0. Каким нужно настроить второй ip чтобы таким образом изолировать один из компов локалки от других, но оставив ему доступ в инет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:16
в смысле невидели??? чтоб просто нефидели это можно зделать стандартными средствами виндовс...... но пинговатся они будут всеравно......простыми средствами ты их физически не разделиш.....!!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:37
В смысле на нескольких компьютерах общие папки с полным доступом к их содержимому и крайне нежалательно попадание туда изолированного ПК. Прохождение пинга не проблема, как результат необходимо отсутствие доступа к общим ресурсам для изолированного ПК.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:25
Решил проблему путём удаления Клиента для сетей Microsoft на изолированном ПК. Теперь сетевые шары он не видит.
