Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: D-Link G804V - Default Defense
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:01
Настроил на D-Link удаленный доступ:
Connection Type: Remote Access
Service Type: Dial-In
IP-Adress: 192.168.1.50 (сеть 192.168.1.0)
Имя, пароль
Authentication Type: Chap(Auto)
Idle TimeOut:0
Encryption: Всё Auto
Удаленный пользователь: WinXP, безопасный пароль, подключаться даже без шифрования, то же имя и пароль.
В файрволле открыл TCP 1723 порт In и Out для PPTP
При попытке соединения соединяется, но на стадии проверки пароля вылетает. В логах пишет: Blocked: Default Defense.
Что это за защита по умолчанию и как ее снять ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:15
Попробуйте воспользоваться данным руководством: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_126.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 19:20
Пробовал. Не выходит ничего. Все делал по инструкции. Все работает, но только при выключенном FireWall. Как быть ?
