Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:37
Модем- DSL-500T
Прошивка- V2.01B01T01.RU.20060522.
Проблема вот в чем:
захожу на модем через вэб-интерфейс, делаю необходимые настройки, иду на вкладку Tools - Miscellaneous ... а кнопки "Сохранить и перезагрузить" НЕТ!
Таким образом все настройки слетают при первом же исчезновении напряжения.
Удивительно еще и то, что раньше с этой же прошивкой эта кнопка была, т.к. мне удалось сохранить некоторые настройки.
Подскажите как быть, все что мне нужно- это сохранять настройки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 10:47
Kobzar писал(а):
Модем- DSL-500T
Проблема вот в чем:
В Tools > Miscellaneous этой кнопки не было, она была и есть в Tools > System.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:00
Мне даже стыдно. :oops:
Действительно кнопка находится в Tools - System Settings.
Но вот вам отрывок со свтроеной спраки:
"Miscellaneous Item
These are additional tools and features of the DSL-500T.
Ping Test - This useful diagnostic utility can be used to check if a computer is on the internet. It sends ping packets and listens for replies from the specific host.
IGMP Proxy - Here is the global setting for IGMP Proxy. If it is enabled, then the enabled IGMP Porxy on WAN PVCs will be working. Otherwise, no WAN PVC can have IGMP Proxy working on it.
Save and Reboot - Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect."
Спасибо за внимание.
