Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: подскажите с port mapping?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:42
Проблема с маппингом порта для uTorrent на Dlink 2640U. Пробовал мапить и дефолтный 31335 порт и любые другие - результата нуль. Маппинг делал через раздел Virtual server, пробовал прописывать внутренний IP компа в раздел DMZ - не помогает. При этом удаленный рабочий стол мапится нормально, входящие VPN подключения на комп проходят. Вчем может быть косяк, подскажите пожалста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:57
Из DMZ должно работать наверняка. Либо что-то не то в настройках uTorrent/firewall на компьютере с установленным клиентом, либо порты закрыты со стороны провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 19:58
Сейчас проверил на ноуте - порт роутером маппится нормально и все работает. Но основном компе никак, если настроить модем бриджем, то все работает, если настроить роутером - то нет. Какого рода опция в фаерволе должна быть включена, чтобы заработало? Ось Windows 2008, фаервол виндовый.
Для uTorrrent создано правило, разрешающее входящие соединения с любого хоста по любому порту
PS Заработало вроде, торрент отдает со скоростью 33кбайт.с (реальная скорость подключения), но все равно пишет, что нет входящих подключений. Интернет тесты на открытость портов проходят только из IE почему-то.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:58
Столкнулся с тем же самым в uTorrent (подключение было не adsl, оборудование другое) - в клиенте - "нет входящих подключений", тест также не пройден, однако, upload идет. Пока никак не могу прокомментировать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 19:47
upload в торренте будет работать и без открытых локальных портов,
трекер выдаст список пиров и в свою очередь Ваш торрент-клиент будет к ним подключаться в том числе и для аплоада.
Если тесты на открытость портов из торрент клиента проходят (неважной какой браузер, тестирует внешний сервер а не браузер) то все нормально, просто наверное к вам никто не подключается, почему - разбирайтесь не с аппаратной частью )
PS: если в торренте используется DHT то нужен проброс также и UDP порта (TCP, UDP) Ranzomize port on program start - убрать. uPNP желательно тоже.
