Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:21
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 11:36
Как подключить 3 удаленных ПК (причем расположенные в разных местах) к серверу офиса (в качестве сервера - Windows 2003 Server) по сети Интернет через VPN - туннель? Цель: удаленные компы должны использовать общую базу 1С. Пожалуйста, подскажите. Особенно непонятно какие указывать IP-адреса при созданиии VPN соединения. Возможно ли вообще создать VPN-туннель, если
провайдер (Домолинк) предоставляет динамические адреса?
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 13:13
АДСЛ тут непричем.
можете создать локальную сеть через VPN посредством программного обеспечения, например Hamachi ( http://www.hamachi.cc )
или OpenVPN (тут надо настраивать вручную чуть больше )
либо VPN поднимать с помощью аппаратного обеспечения, хотя для такой маленькой VPN лучше программное решение, наверное
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:45
Заранее, спасибо!
с помощью DSL-500T поднять VPN-туннель нельзя, данную возможность поддерживает только ADSL-маршрутизатор DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:42
Для подключения клиента через VPN надо знать IP-адрес VPN-сервера. С динамическим адресом этого сделать нельзя. Т.е. у Домолинка надо купить статический IP (хотя вряд ли адрес, который вы получаете динамически реально меняется, вот у меня уже два года дается один и тот-же IP). VPN-сервер надо поднимать непосредственно в Windows Server - в него встроена такая возможность. И либо модем ставить в режим бриджа и поднимать соединение с инетом с самого сервера, либо модем в режим роутера и пробрасывать порт для PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 00:32
Заранее, спасибо!
Александр, спасибо за информацию. Я, конечно, придерживаюсь Ваших советов, как специалиста D-Link`a. Тогда подсоветуйте, пожалйста, ка мне быть.
Какие использовать варианты с вышеперечисленным аппаратными и программными средсвами?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:39
Заранее, спасибо!
Прошу прощения, упустил что в качестве сервера планируется использовать Windows 2003 Server.
Следует воспользоваться рекомендациями Izum, всё изложено верно.
Главный офис (с внешним статическим IP-адресом от провайдера):
вариант 1: В главном офисе PPTP-сервер поднимаем на Windows 2003 Server. Если используется ADSL-соединение, подойдет любой модем в режиме моста. При этом нужно иметь внешний статический IP-адрес.
вариант 2: Сеть главного офиса подключена к ADSL-маршрутизатору, который является также PPTP-сервером через который подключаются удаленные компьютеры. При этом можно использовать DSL-G804V.
Удаленные компьютеры:
вариант 1: PPTP-клиентом является компьютер и он устанавливает PPTP-соединение с PPTP-сервером. В этом случае, подойдет любой ADSL-модем в режиме моста.
вариант 2: PPTP-клиентом является ADSL-роутер. В этом случае, подходит DSL-500T с обновленной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 03:59
Lilu писал(а):
АДСЛ тут непричем.
Если я правильно понял, то Hamachi обеспечивает соединение только между двумя компьютерами, а у нас их 3 причем все они одновременно должны видеть
базу данных на сервере.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 10:52
Hamachi в бесплатном варианте - до 16 компьютеров в локальной сети созданой с помощью hamachi
в платном варианте - до 256
OpenVPN - как настроите
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:52
Есть в Windows-сервере возможность сделать правильный VPN, там и надо делать, самый безопасный вариант. Зачем чудить со всяким левым софтом?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 16:23
в плане шифрования хамачи лучше (AES)
также у нее достаточно простая настройка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
