Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Помогите по 2540
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 02:26
Здравствуйте !
Я занимаюсь настройкой ADSL модемов в Казахстане.
С модемом проблемы нет. Подскажите по Windows XP.
4 компьютера (Win XP) надо связать между собой и все дать интернет. Настраивал 2540 так:
PPPoE > DHCP - off > Firewall off > (обычные настройки)
адрес модема - 192.168.1.1
Компьютеров - 192.168.1.22
33,44,55 (соответственно)
Маска подсети как положенно 255.255.255.0
Итог - не рабоает !!!???
Принес Ваш D-Link к другу перепрошили 3 версию прошивки.
Он порекомендовал включить DHCP и FireWall
Итог - заработал один компьютер в сетки. А все остальные на стадии присвоения - пишут что проблема с обновлением IP адреса.
Как это исправить (кроме переустановки Win XP) а то клиенты собрались Ваш D-Link на Zyxel поменять... ;) Это конечно не поможет. Подскажите лиюди !!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 04:35
Ну для начала, всё-таки, статические адреса всегда надёжнее... Так что, DHCP лучше в Вашем случае не применять. А вот что ещё .... Хм...
Не забыли на каждом из компьютеров D-Link шлюзом указывать в настройках ?
Напишите поподробнее, как именно "не работает" при статических адресах. Ping, Trace ? MTU - соответствует требованием местного провайдера (На ADSL он часто не стандартный) ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 05:32
cry: Да. Всё соответствует нормам. В случае жесткой настройки шлюзом естесственно стоял модем, в случае с DHCP - Шлюз авто.
Все настройки модема соответствуют требованию оператора и на модеме коннект есть (зеленая лампочка "интернет") Авторизуеться без вопросов. Я же говорю - Проблема в том, что 3 из 4 компов пишут что мол проблема с обновлением IP адреса. Всё что знал перепробовал... не пашет - Там клиенты Винду не хотят переустанавливать - может патч есть какойнибудь ? Какая версия винды стоит я не смотрел... ::!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 05:41
Вообще то я слыхал от местных граматеев, что такое бывает после лечения какого то вируса и дескать никак не лечиться кроме как переустановкой выньDOS - однако ине что то не вериться, что нельзя взять и исправить... Я точно знаю исправить возможно.... но вот как ? Пока не доходит... Может тут бывают знатоки сетевых глюков виндовоза... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 05:46
Нуу уж перестановкой..... Всё лечится.... и проблемы TCP/IP стека тоже. Но не похоже, что у Вас ЭТО. Проверьте, не совпадают ли случайно имена тех компов в сети.... вдруг там случайно одинаковое имя им присвоили. Отключите 802.1x на них. Проверьте, не включена ли где-нибудь в роутере фильтрация по MAC-адресам клиентов...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:55
:P
Проблема решилась так:
1. Dr.WEB 4.44 проверка + лечение
2. Чистка реестра Windows XP (СCleaner 2.02)
3. Патч для Windows XP устраняющий глюк с обновлением IP адресов, возникающий при использовании DHCP сервера (скачен с офичиального сайта в виде апдейта...)
Все заработало без переустановки Windows XP...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:12
Я же говорил, "всё лечится"... :-)
