Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:38
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:28
как поднять на нём два соединения типа бридж? на акорп 420 лан, такие соединения лехко подымалесь и работали паралельно.на данном же модеме работает только первое соединение через бридж, а второе полключается но покеты не идут
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 11:58
На вкладке HOME>WAN нужно создать два PVC.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 13:17
Пвц одинаковые у двух соединений.... Допустим я создам два ПППтП с одинаковыми пвц, но разными логинами и паролями. Будет ли работать такая схема? Как разграничить по одному ппптп на ви фи, а по другому на лан?
И ещё в режиме роутера(ПППтП) открывается только ya.ru... другие сайты не открываются. как бороться с этой проблемой? Я так понимаю проблема в днс.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 17:04
уменьшил мту...в режиме ротуера стал нормально открывать сайты
остался вопрос как два соединенния с одинаковыим пвц заставитьработать... например два бриджа с разных машин
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:21
Ну дак ка кподнят два ппптп или бориджа??
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 11:38
Поднять два PVC с одинаковыми параметрами VPI, VCI нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:29
Почему?? на модеме акорп 420лан, такая схема работала целый год.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:31
На акорпе можно, а на dlink'е нельзя, что тут не понятного? Ни кто этого не обещал......Почему нужно поднимать несколько бриджей, если достаточно одного?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:38
очень жаль что не работает... 8-(( расстроил д линк.. п
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 09:21
На 2640U можно поднять два PPPoE-соединения с одинаковыми VPI/VCI. Все прекрасно работает. Это на 500T-серии было нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 13:59
Вопрос в тему:
мне нужен бридж через WiFi,
тоесть я настроил PVC, теперь если через провод то к компа могу настроить соединение PPPoE и оно работает а если через WiFi то соединение не работает, какие параметры указать в настройке WiFi чтобы заработало?
Топлю урановые ломы
