Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 14:06
DSL-G804V - прошивка последняя с сайта 1.00.08.dg2
Проблема та же, что и описана мной для DLink 504T http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=48128&start=15
Модем работает в следующем режиме: сначала поднимает PPPoE к провайдеру, а потом PPTP на vpn сервер, после чего все клиенты ходят в интернет именно через это PPTP соединение.
После того, как модем поднимает PPTP соединение, шлюзом по умолчанию становится vpn сервер и ответы на запросы, приходящие со стороны интернета (правила virtual servera или dmz host’a) отправляются обратно через vpn-сервер, но т.к. запрос приходил напрямую, а не через vpn сервер, то получается, что ответ не достигает адресата и эти правила не работают.
Входящие соединения, которые приходят на адрес модема, полученный им при поднятии PPTP соединения тоже не обрабатываются ни Virtual Host ни DMZ правилами.
Подскажите пожалуйста, такой режим работы так и задуман или же это можно как-либо устранить? Мне это ОЧЕНЬ необходимо.
Заранее очень признателен![/url]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:46
Как Вы правильно написали, ответы от клиента будут уходить на Default Gateway, каковым будет являться PPTP-туннель. Таким образом, реализовать то что Вы хотите не получится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 14:04
А почему тогда virtual host и dmz не работают, если запрос приходит на адрес выданный при PPTP подключении? В этом-то случае ответ будет уходить по правильному маршруту.
Т.е. модем при подключении по PPTP к серверу получает адрес 10.10.10.ххх, (на модеме настроен dmz на компьютер, который подключен к модему, причем правило без PPTP работает, если у модему обрашаться по ip, выданному провайдером). После чего пробуем, например с VPN сервера, куда подключился модем по PPTP, обращаться на выданный модему адрес 10.10.10.ххх, но ответа не получаем. В этом случае все так и задумано или это глюк?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 13:59
Ответьте пожалуйтса на предыдущий вопрос.
