Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:31
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 20:28
Доброго времени суток!
Недавно купили сабж. Подключили, настроили всё работает замечательно!
Но возник один вопрос!
Подключено 2 компьютера и ноутбук через WiFi. В данный момент все имеют доступ в инет и видят друг-друга в локалке.
ВОЗМОЖНО ЛИ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ, РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕРНЕТ ТРАФИК, А ТОЧНЕЕ ШИРИНУ КАНАЛА ДЛЯ КАЖДОГО КОМПЬЮТЕРА?
Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 09:08
Можно пользоваться фукциями QoS. Для локальной сети настройку смотри здесь и хотя она написана для USR для D-Link всё аналогично. Обрати внимание на фразу:
QoS работает только на PVC, поддерживающих эту функцию. Если данные передаются на PVC, не поддерживающую QoS, для них будет назначен низкий приоритет, назначаемый для PVC в этой же категории службы ATM, поддерживающей QoS. Пример настройки здесь.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:10
Igor Belyanin
Спасибо за ответ, но это несколько не то ИМХО.
Требуется жёсткий контроль трафика. Раньше пользовался Юзергейтом, а теперь как? Нужно просто выделить одной машине часть канала (чтоб при любых условия немогла привысить установленного порога).
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:22
Igor Belyanin
Других возможностей регулирования трафика в этих маршрутизаторах не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:06
Igor Belyanin
Устройство не поддерживает данную возможность. Для этого, как правило, используют прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:12
про прокси это ясно, но всё и организовывалось чтоб не держать постоянно включённую машину.
