Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Еще раз о 504G, вопросы накопились :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 22:20
Являюсь счастливым (или несчастным?) обладателем DSL504G.
Прошивка: R2.01.B6.EU(021018g/W78.1.7)
Кроме этого я - уж точно несчастный пользователь СТРИМ.
Все работало более менее до 21 сентября - в режиме маршрутизатора,
настроил все сам - и забыл. Была только одна проблемка - при коннекте, между получением IP адреса и событием ppp-0 link up судя по логам времени проходило до 3 минут, но на мой взгляд это все же к точке.ру.
И вот все сломалось :( . Я ничего не трогал. Выглядит примерно так:
DSL линк поднимается, ATM поднимается. Дальше в логах записи от PPPoE - send PADI packet. И так до бесконечности......
Только к субботе дозвонился в суппорт стрима. Там мне начали полоскать мозги - что у меня конфигурация, которую они не поддерживают, что проблемы в локальной сети, и что надо перевести в режим моста и поставить себе WinPoet. Я все это даже проделал -
интереса ради. Эффект почти тот же, только теперь "send PADI packet"
в логах моей винды, а не железяки. В этом случае WinPoet выдает такое:
Error 638: An attempt to connect to the broadband network has failed and timed-out. Try again later.
Но бывает и такое:
Error 651: The broadband network device (modem) has reported an internal error. You may need to restart your broadband network device (modem). Вопрос - что значит эта ошибка?
Кроме этого ковыряясь в настройках обнаружил 2 непонятные вещи:
1. Настраивая как в ФАКе 504g в режиме моста:
Home->Quick Config-> ставлю PVC = 0 вылазит сообщение "This PVC used by autoconfiguration." Раньше такого не было. Это что такое? Хорошо это или плохо?
2. Что такое "PPPoE PassThrough"? Влияет ли на работу pppoe клиента,
влияет ли на транзитный pppoe трафик?
И последнее - МТУ валит все на плохую железку, и на то что у них все хорошо, и надо было покупать у них оборудование. (уроды!). И надо с ними как-то бороться, аргументированно доказывая, что проблемы у них. Если зайти в WAN->DSL, там разные переметры, ОЧЕНЬ хочется знать подробно - что они значат, и когда растут счетчики, особенно, в моем случае, failures. У меня вот такая табличка за почти 24 часа попыток соединиться:
Wan->Dsl
Counters: Local | Remote
Intrlvd Fast Intrlvd Fast
FEC: 297362 0 6296 0
CRC: 2917 0 1029 0
NCD: 0 0 463 0
OCD: 176 0 - -
HEC: 2307 0 447 0
SEF: 0 277
LOS: 0 42646
Failures Local Remote
NCD: 708 2415
SEF: 1740 1826
LOS: 5085 3280436
LCD: 5109 2415
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 09:42
Но бывает и такое:
Wan->Dsl
CRC: 2917 0 1029 0
NCD: 0 0 463 0
OCD: 176 0 - -
HEC: 2307 0 447 0
SEF: 0 277
LOS: 0 42646
NCD: 708 2415
SEF: 1740 1826
LOS: 5085 3280436
LCD: 5109 2415
1. Хоть это к делу и не относится, но я бы посоветовал обновить прошивку. http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php#24
2. Ошибки Wan-> dsl, как можно догадаться, являются ошибками физического уровня и никакого отношения к PPPoE не имеют (при условии, что DSL соединение устанавливается, конечно). По Вашему описанию можно с уверенностью сказать, что проблемы у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 16:05
Но бывает и такое:
Wan->Dsl
CRC: 2917 0 1029 0
NCD: 0 0 463 0
OCD: 176 0 - -
HEC: 2307 0 447 0
SEF: 0 277
LOS: 0 42646
NCD: 708 2415
SEF: 1740 1826
LOS: 5085 3280436
LCD: 5109 2415
Пров
пров
и еще раз пров. Видимо меняют/настраивают под анлим. У меня dlink у соседа ихний зуксель, АТС разные (151/152) последнее время так и ходим к друг другу - то там нет то здесь. С модемами поигрались и меняли и бридж/роутер запускали - модемы/режимы 100% совешенно ни при чем.
