Текущее время: Вт сен 15, 2026 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 20:47
Вобщем, есть DSL-G604T, подключен к стриму бридж+нат
Есть домашняя сеть (сейчас воткнута во вторую сетевуху).
Одновременно не работают. В локалке используются адреса и маршрутизация:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 10.14.70.253
route add 172.17.0.0 mask 255.255.0.0 10.14.70.253
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.14.70.253
Можно ли заставить работать стрим с домашне сеткой вместе? А если локалку воткнуть в парт маршрутизатора и прописать правила? Какие?
Вобщем, нужна помощь, как заставить работать сие вместе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 09:45
На устройстве DSL-G604T NAT выполняется только для подсети, которой принадлежит его LAN интерфейс (по умолчанию 192.168.1.0/24).
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 10:54
Значит нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 10:58
PASHKA писал(а):
Значит нельзя?
Можно при выполнении одного из двух условий:
1. в режиме моста;
2. если его LAN интерфейс будет принадлежать подсети домовой сети;
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 12:03
У меня в домашней сети IP 10.14.70.2
Если я этот IP присвою маршрутизатору.
Сейчас он (по моему) в режиме моста и работает ... или я неправ?
Не могли бы Вы детально описать - как это можно настроить?
И какая вводная информация Вам для этого нужна?
Заранее спасибо :)
PS. Не прогадал я с приобретением D-Link вместо Linksys.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 12:07
Заранее спасибо :)
Какой тип соединения настроен на DSL-g604T? (Setup->Connection1)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 12:10
Хммм .... Вот сейчас точно посмотреть не смогу - я не дома, а на работе ...
Настройки делал как написано в FAQ режим марштуризации с NAT (c загрузкой соответствующего конфига).
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 12:16
От Вас нужно:
1. схему сети (желательно в visio) с указанием всех подсетей и маршрутизаторов.
2. словесное описание того, что хочется получить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 12:30
От Вас нужно:
Проблема в том, что такой схемы наверняка даже у тех, кто ее строил нет :)
То, что у меня есть - это правила маршрутизации, собственный IP и наверное все.
На словах хотелось бы, чтобы
1. Одновременно работала бы ADSL+стрим, LAN и WiFi
2. IP адрес в LAN e компьютера должен быть 10.14.70.2
3. Нужно, чтобы пакеты направленные в LAN направлялись туда (от машины с IP 10.14.70.2), а интернет-трафик в стрим
4. Нужно, чтобы из LAN никакие пакеты в стрим не уходили.
5. WiFi работал также - LANовские пакеты - в LAN, интернет - в стрим
Вот вроде бы ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 12:45
От Вас нужно:
Вот вроде бы ...
1. Сколько в сервере сетевых карт?
2. Какие у этих адаптеров ip адреса?
3. К какой сетевой карте подключен DSL-g604T?
4. Компьютерам из какой подсети нужно обеспечить доступ и в Интернет и в домовую сеть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:14
От Вас нужно:
Вот вроде бы ...
Мой домашний компьютер:
две сетевые карты
1. Intel Gigabit подключена к домашней сети и имеет адрес 10.14.70.2
2. 3Com 100 подключена с 604, адрес получает от маршрутизатора
Нужно обеспечить доступ в инет домашнему компу + по WiFi
Остальным подсетям доступ в инет через 604 запрещен
Насколько я понимаю, нужно организовать отдельную подсеть (отличную от используемых в локалке и на DSL-G604T NAT-ом раздавать их (для домашнего компа и WiFi), а в правилах маршрутизации указать на какой адаптер какие сети кидать)? Я прав?
Тогда при использовании подсетей в локалке
какие адреса выбрать для маршрутизатора и какие правила тогда прописать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:30
две сетевые карты
Домовая сеть точно использует такие большие маски? Может быть маршрут в 192.168.0.0/16 избыточен и хватило бы нескольких маршрутов в 192.168.*.0/24?
Т.е. нужно найти свободную подсеть "серых" адресов, которую не использовала бы домовая сеть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:56
две сетевые карты
Проблема в том, что действительно использует ... Эта сетка довольно большая :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:55
продолжайте... :)
Мне это очень интересно. Я как раз подключился к стрим и тоже собираюсь подключить свой ноутбук через DSL-G604T с возможностью оставаться подключенным к существующей локальной сети.
Может быть какие-то советы, предостережения...?
Очень буду признателен.
2b|!2b
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 09:34
Dmitry V писал(а):
продолжайте... :)
не понятны мне ваши проблемы
1 почему нельзя взять серый IP длz стрим роутера - и внем настроить правила что только товй ком будет ходить через него в инет ?
у меня так сделано и все нормально
2 если у вас 2 сетевые то вообще проблем нет разносите сети стрим и локалку на разные карты и все
какие еще могут быть вопросы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
