Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Рвется соединение dsl-2500u пров. webplus
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:37
Периодически рвется соединие.Играть и качать с рапиды при этом не реал.Вот лог
Oct 22 21:05:45 user notice igmp[548]: igmp started!
Oct 22 21:05:45 user notice igmp[548]: interface 195.131.163.230, UPSTREAM ver=0x16 name=ppp_1_32_1 index=8
Oct 22 21:05:45 user notice igmp[548]: interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=6
Oct 22 21:05:48 user debug igmp[585]: iptables -D FORWARD -i ppp_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Oct 22 21:05:49 user debug igmp[587]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_1_32_1 -d 239.255.255.250 -j ACCEPT 2>/dev/null
Oct 22 21:06:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.62.23.70 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31848 DF PROTO=TCP SPT=2173 DPT=30781 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:06:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.62.23.70 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31886 DF PROTO=TCP SPT=2173 DPT=30781 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:06:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.62.23.70 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31907 DF PROTO=TCP SPT=2173 DPT=30781 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:10:15 user debug igmp[697]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i ppp_1_32_1 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Oct 22 21:10:16 user debug igmp[699]: iptables -t filter -D FORWARD -i ppp_1_32_1 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Oct 22 21:19:08 user warn dnsprobe[444]: dns query failed
Oct 22 21:53:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.118.102.220 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=14362 DF PROTO=TCP SPT=63483 DPT=59147 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:53:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=85.118.102.220 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=14398 DF PROTO=TCP SPT=63483 DPT=59147 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:54:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=205.209.136.178 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=58920 DF PROTO=TCP SPT=1595 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:54:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=205.209.136.178 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=59770 DF PROTO=TCP SPT=1595 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 21:54:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=213.140.231.61 DST=195.131.163.230 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=58 ID=21574 DF PROTO=TCP SPT=32809 DPT=443 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 22:05:27 syslog info -- MARK --
Oct 22 22:17:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=219.239.98.111 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=103 ID=36892 PROTO=TCP SPT=37936 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 22 22:26:53 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=69.151.37.209 DST=195.131.163.230 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=11810 DF PROTO=TCP SPT=3155 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:09
Используются ли Вами p2p клиенты?
Без использования p2p клиентов в логе появляются аналогичные записи или нет?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:18
p2p испльзую.Bitcomet.Без использования не проверял.Стоит это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:45
Попробуйте.
В p2p-клиентах необходимо ограничивать количество одновременных соединений.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:30
До какого количества?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:47
у меня в нюторент стоит ограничение на 300 одновременных конектов. лагов и вылетов не наблюдаю (2600U, WebPlus)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 01:41
Раз у тебя все хорошо,напиши пожалуйста точные настройки на роутере
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:00
http://adsl.wplus.net/page-dlink-dsl.html
пошагово, понятно, в картинках, и на официальном сайте в+
(нажимай кнопочку "Далее" внизу страницы)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 01:21
Проблема не решилась.
Вот еще лог
Nov 1 20:03:15 daemon crit pppd[252]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 1 20:03:15 daemon crit pppd[252]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Nov 1 20:03:22 daemon notice pppd[252]: PPP: Start to connect ...
Nov 1 20:03:22 daemon crit pppd[252]: PPP server detected.
Nov 1 20:03:22 daemon crit pppd[252]: PPP session established.
Nov 1 20:03:25 daemon crit pppd[252]: PPP LCP UP.
Nov 1 20:03:29 daemon crit pppd[252]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:30
Вот еще лог
Попрбуйте обновить прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 043B00.zip
После чего перенастройте устройство.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:08
Обновил.Все тоже самое.Какие еще есть варианты?
Nov 3 20:36:33 daemon crit pppd[258]: PPP server detected.
Nov 3 20:36:35 daemon crit pppd[258]: PPP session established.
Nov 3 20:36:38 daemon crit pppd[258]: PPP LCP UP.
Nov 3 20:36:41 daemon crit pppd[258]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 15:44
Вот еще.Сегодня весь день такое.
Nov 4 00:48:08 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 00:50:45 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:00:36 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:01:09 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:01:11 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:11:33 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:13:39 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:14:12 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:32:19 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:34:56 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
Nov 4 01:40:09 user warn dnsprobe[442]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 13:56
Тиишина?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:28
А что надо ответить-то? Написано, что DNS-сервер провайдера не отвечает.
P.S. Я на веб+ сидел около двух недель. За это время не получил ни байта. Письма, звонки в СП не помогли. Перешёл на Авангард и понял, что такое ADSL. Это не реклама! Это - опыт...
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:17
Это не ответ.
