Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:36
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 21:10
Есть DSL-G804V и WebPlus (Санкт-Петербург). Работает нормально до разрыва соединения с провайдером. После разрыва соединения (перезагрузка роутера, отключение инета провайдером с последующим включением и т.д.) не определяет появление подключения с провайдером. При сбросе установок к заводским с последующей настройкой снова начинает работать. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:21
В настройках WAN-интерфейса (HOME>WAN) установите опцию Connection в Always On
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:29
Спасибо за ответ, но опция Connection всегда была в Always On. Причина не в этом. Есть ли еще соображения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:12
Какова версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:36
В хронологическом порядке:
1.00.05.ds2
1.00.08.dg2
1.00.02.dm1
Проблема существовала со всеми вышеперечисленными прошивками, остальные не пробовал.
Последний раз редактировалось szm Пт янв 11, 2008 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:39
Присоединяюсь. DSL-G804V. Минимум раз в сутки провайдер разрывает PPPoE сессию (ну такой вот провайдер). Сессия автоматически не восстанавливается. Опция Connection - Always On. Лечится только выкл - вкл питания.
Версии прошивок 1.00.08.dg2 и 1.00.04(заводская).
Проблема критическая. Нужна круглосуточная работа.
Ну а о проблемах настройки IPSec немного позже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:16
Что пишут логи модема в момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:39
Смогу посмотреть логи только завтра (Event Log донельзя замусорен файрволом).
Сразу могу сказать, что Error Log - пустой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 07:28
Вот и настало утро. Не знаю радоваться или огорчаться.
Итого:
С начала использования этого устройства (6 суток) первый раз не отключилась сессия PPPoE. Единственное, что было вчера сделано - это отключен лог файрвола, а далее сохранены настройки в файл, сделана перезагрузка с Factory Default Settings, а затем загружены настройки из файла.
Сохранилась другая проблема. Открыт доступ из внешней сети для radmin.
Сначала соединяется нормально, но на 3-4 раз соединение не происходит. Лечится выкл. питания.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 07:13
Все стало на свои места. В субботу модем снова отключил сессию сам по себе.
В сервисный центр?
----------- system log buffer head --------------
Dec 08 13:12:41 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) disconnected after (0 hr 11 min 14 sec)
Dec 08 13:12:41 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 0.0.0.0
----------- system log buffer tail --------------
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 12:36
Проблема исчезла, когда был правильно прописан Gateway в настройках WAN.
