Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: интернет падает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 20:53
стоит 2500u начал падать интернет буквально вчера до этого более менее норм было, падает т.е. ниче не открывается потом примерно через минуту опять работает, потом через минуты 3-4 опять падает...прошивка RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
привожу лог:
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 21.6 28.5
Attenuation (dB): 42.5 20.5
Output Power (dBm): 12.2 0.0
Attainable Rate (Kbps): 7536 388
Rate (Kbps): 2044 317
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 83 72
B (number of bytes in Mux Data Frame): 46 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7200 14.5155
L (number of bits in PMD Data Frame): 700 97
D (interleaver depth): 32 1
Delay (msec): 5 3
Super Frames: 101050 101048
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 8993528 429454
RS Correctable Errors: 135 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 7805862 1212033
Data Cells: 48065 11735
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 41 21740
интересно что в графе оутпут повер апстрим 0 показывает, как начинаю чтото открывать она прыгает до 20 гдето потом опять до 0 падает.
привожу лог устройства:
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:13 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80148784
Jan 1 00:00:13 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:13 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:13 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:13 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:13 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:13 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:13 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:13 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:13 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:13 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:13 user info kernel: BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
Jan 1 00:00:13 user info kernel: BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C6:B1:94
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x85604800 0xB22AC800
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:13 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:13 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:13 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:13 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:13 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:13 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:13 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:14 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:15 daemon notice pppd[265]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:30 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:30 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:30 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:54 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:58 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:59 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=317, ds=2044
Jan 1 00:00:59 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:01:00 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:01:00 daemon notice pppd[265]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:02 user debug syslog: dhcpc -i nas_0_37 &
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[265]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: route add default dev ppp_0_35_1 2>/dev/null
Jan 1 00:01:04 daemon crit pppd[265]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: route add -net 10.253.0.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 10.253.44.1 2>/dev/null
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1452
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254 2>/dev/null
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 80.254.111.254
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:01:04 user debug syslog: upnp -L br0 -W ppp_0_35_1 -D
Jan 1 00:01:05 user notice dnsprobe[787]: dnsprobe started!
Jan 1 00:01:05 user debug syslog: iptables -t filter -I OUTPUT -o ppp_0_35_1 -d 239.255.255.250 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:01:05 user debug syslog: route add -net 10.253.0.0 netmask 255.255.255.0 metric 1 gw 10.253.44.1 2>/dev/null
Jan 1 00:01:05 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o nas_0_37 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:01:06 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o nas_0_37 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:04:41 user debug igmp[996]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jan 1 00:04:42 user debug igmp[998]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:30:00 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800030 ecUpdMask=0x40000
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 21:40
Залей на модем последнию прошивку.
У меня вчера тоже началось.... подобное... провайдер ЮТК
залил новую прошивку все стало ок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:15
да действительно у меня ютк, обновил прошивку не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:42
странно, тогда звони в 065 пусть линию проверяют.....
хотя попробуй после прошивки сделать полный ресет модема и заного забей в него настройки
 Заголовок сообщения: Re: интернет падает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 10:40
привожу лог:
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Попробуйте оставить только модуляцию G.dmt в разделе Advanced>ADSL и пронаблюдайте стабильность.
