Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DMZ и Lan Clients в DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:26
Есть проблема с прописыванием IP адресов в меню Advanced - Lan Clients и Advanced DMZ в устройстве DVA-G3340S, обясню проблему на примере:
Устройству назначен LAN адрес 192.168.0.100, нужно сделать либо проброску портов, либо DMZ на IP адрес сервера 192.168.0.1 но при попытке прописать ИМЕННО ЭТОТ IP адрес выскакивает следующая табличка - "Invalid IP, range: 192.168.0.2-192.168.0.254". Я понимаю что модем не дает назначить IP адрес клиента как свой собственный, но в моем случае как раз модем имеет IP адрес 192.168.0.100 а клиент 192.168.0.1 !!!
Вопрос, как это исправить (прописать адрес клиента 192.168.0.1)?
Вариант смены IP адреса сервера НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
P.S. Может как-то командами через telnet ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 18:30
В данном случае допускается использование только диапазона 192.168.0.2-192.168.0.254
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
