Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:56
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 02:23
Уважаемые специалисты, подскажите, плз, где собака порылась.
Стоит задача пробросить порты через ADSL-модем DLINK 2500U, для организации доступа VPN-клиентов извне к внутреннему VPN-серверу.
Версия прошивки последняя, RU_DSL-2500U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b, но и на предыдущей прошивке (что была перед этой прошивкой) не заработало.
Модем использется в режиме маршрутизатора. Модем включен в свитч, а не в сетевой интерфейс сервера, который раздает интернет через прокси-сервер. На прокси файервол отключен.
Выдал пров (Укртелеком) статический IP-адрес и специалисты этого доблесного прова сказали, что у них не используется файервол и все порты должны быть открыты, но они почему не пробрасываются.
Файерволл в модеме выключен.
В веб-интерфейсе модема выбираю Advanced - Virtual Server, далее - указываю какие порты и на какой интерфейс нужно пробросить, например, VPN, протокол PPTP порт 1723 (TCP/UDP) или любой другой, например, для протокола RDP пытаюсь пробросить порт 3389, затем сохраняю данные таблицы, даже перезагружаю модем.
Но ничего не работает!
Когда сканирую статический IP-адрес сканером портов из Интернета, то сканер показывает, что открыты только такие номера портов: 21, 23, 80 - все остальные закрыты.
Подскажите, плз, что я делаю не так, если это проблема модема.
И где могут быть грабли в настройке?
Или может все же врет пров и порты закрыты у него файерволом.
Заранее, СПС.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 08:53
Нужно не забыть на компьютере (на который пробрасываем) указать шлюзом по умолчанию наш роутер, чтобы он знал куда отвечать.
Если всё так и сделано, то немного поподробней:
какую настройку сделали (пошагово, чтобы даже я понял :) )
какие tcp/ip настройки на роутере и на компьютере, на который пробрасывается порт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 10:31
Правила Virtual Server не будут работать, если firewall отключен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:06
Файервол включил, зашел в раздел Incoming IP Filtering Setup
там тоже прописал фильтр на порт 1723, но теперь, после включения файервола - все порты закрыты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:20
Да, адрес роутера указан, но проблема в том, что порты на ай-пи адресе закрыты и извне на них не зайти.
