Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:15
Доброго времени суток.
Имеется центральный офис c рабочей группой (Buch) и удаленная машина. Подключаем их между собой через Интернет по туннелю с использованием протокола PPTP. Не могу разобраться, почему с удаленного компа через туннель пингуются все компы центрального офиса, а из офиса удаленный комп не пингуется.
Схема такая.
В центральном офисе:
ADSL модем D-Link DL2500U, настроенный как прозрачный мост.
Далее стоит маршрутизатор D-Link DI804HV. В нем следующие настройки.
LAN: IP Adress 192.168.3.1, маска 255.255.255.0, Domain Name – Buch.
WAN: соединение с провайдером через PPPoE, используя static PPPoE, введены имя пользователя, пароль, IP Adress 212.26.1.1 (выдан провайдером), адреса DNS (выданы провайдером).
При соединении с провайдером устанавливается Gateway 10.123.123.123.
VPN: настроен PPTP сервер: PPTP Server –Enable; Virtual IP of PPTP Server – 10.10.10.1, Authentication Protocol – CHAP; Tunnel Name – Tunnel1; имя пользователя и пароль.
Компьютеры офиса: рабочая группа Buch; адреса 192.168.1.2 и т.д.; шлюз 192.168.3.1 на некоторых прописаны адреса DNS провайдера.
Больше никаких изменений нет.
На удаленной машине:
LAN: IP Adress 192.168.2.1, маска 255.255.255.0, Host Name Alpha, Domain Name – Buch.
WAN: VPI/VCI – провайдера; выбрано PPP over Ethernet (PPPoE) ; имя пользователя и пароль – от провайдера; Enable NAT, Enable Firewall отмечены; выбрано Obtain default gateway automatically; отмечено Use Static IP Address; IP Address - 212.26.1.2 (выдан провайдером); Enable WAN Service – отмечено.
Комп: IP Adress 192.168.2.2, маска 255.255.255.0, Domain Name – Buch, шлюз 192.168.2.1, адреса DNS – провайдера.
Создано VPN соединение: IP – адрес назначения - 212.26.1.1; вкладка Безопасность/ Дополнительные параметры – выбран протокол проверки CHAP; все адреса динамические.
Все остальные установки везде по умолчанию.
Подключение по РРTP туннелю происходит нормально. Инетовские адреса пингуются. С удаленной машины пингуются все и офис и маршрутизатор и инет.
Комп регистрируется в сети офиса; по поиску находит машины офиса по именам. Работает с SQL, но не доступен из офиса по имени.
Из офиса пингуется: инет, маршрутизатор, адрес, который дает маршрутизатор удаленному компу после включения туннеля, но не сам копьютер. К нему никак нельзя обратиться.
Пробывал играть галочками Firewall, брандмауеры отключены. При трассировке из офиса айпишника удаленной машины (tracert 192.168.2.2) путь: 192.168.3.1 ->10.123.123.123-> тупик. Пробовал в маршрутизаторе настроить маршрут через 10.10.10.1 – эффект тот же.
Что делать?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:45
На модеме удаленного офиса создайте правило Virtual Server, по которому запросы на TCP порт 1723 (можно назначить из предустановленных правил - PPTP) будут перенаправляться на компьютер с адресом 192.168.2.2. Затем проверьте снова, напишите о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 13:49
Попробовал. 192.168.2.2 не пингуется. Попробовал задать на удаленной машине в подключении по PPTP (в WinXP) статический адрес 10.10.10.2. По нему пингуется и если в lmhost машины центрального офиса прописать этот адрес, то с нее удаленная пингуется, все работает и отображается. Но все равно на удаленной машине сетка центрального офиса не отображается в сетевом окружении.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:07
Каковы версии прошивок DI-804HV и DSL-2500U?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 08:46
DI-804HV: Version: V1.44b11Firmware Date: Fri, Feb 09 2007
DSL-2500UBRUD: RU_DSL-2500U_1.00_11122007
cron
